查看: 5625|回复: 20
戴尔E6410 装系统后 进系统卡在WINOWS画面
发表于 2016-11-10 14:53:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔E6410 装系统后 进系统卡在WINOWS画面  一直不动 换过内存 刷过BIOS 量所有供电都正常 请各位大侠支支招 下面有图
发表于 2016-11-10 15:05:35 | 只看该作者 �
换硬盘试试,换个系统试试
硬盘换了的 可以进PE  详情 回复 发表于 2016-11-10 15:44
发表于 2016-11-10 15:23:31 | 只看该作者 �
能进U盘系统吗
发表于 2016-11-10 15:25:35 | 只看该作者 �
硬盘是不是有问题
发表于 2016-11-10 15:26:06 | 只看该作者 �
安全模式看看能进去不?
发表于 2016-11-10 15:44:59 | 只看该作者 �
liydcc 发表于 2016-11-10 15:05
换硬盘试试,换个系统试试
硬盘换了的 可以进PE
发表于 2016-11-10 16:42:15 | 只看该作者 �
你换成WIN8试试
发表于 2016-11-10 17:08:22 | 只看该作者 �
驱动全部先勾掉不装试试
发表于 2016-11-10 17:09:36 | 只看该作者 �
看下左上网卡口的小班背面有没有问题 还有u口
发表于 2016-11-10 23:14:50 | 只看该作者 �
先轻装试一下,排除驱动不对引起的问题
发表于 2016-11-10 23:20:18 | 只看该作者 �
把能易拆的部件都拆了,包括摄像头无线网卡等用正常安装版测试一下,不要用ghost
发表于 2016-11-10 23:26:56 | 只看该作者 �
勾掉驱动集成安装选项,装个裸系统看看
发表于 2016-11-10 23:30:04 | 只看该作者 �
加焊显卡试试
发表于 2016-11-10 23:30:27 | 只看该作者 �
驱动问题或者显卡问题吧
发表于 2016-11-10 23:33:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可能bios不对
发表于 2016-11-10 23:34:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进pe试试再讲
发表于 2016-11-10 23:34:03 | 只看该作者 �
显卡有问题吧,不然就是外设有问题
发表于 2016-11-10 23:42:59 | 只看该作者 �
卡在某个驱动了,安全模式呢
才装完系统 重启解压就卡在这画面了  详情 回复 发表于 2016-11-11 11:38
发表于 2016-11-11 11:38:21 | 只看该作者 �
4B216 发表于 2016-11-10 23:42
卡在某个驱动了,安全模式呢
才装完系统 重启解压就卡在这画面了
发表于 2016-11-27 14:40:49 | 只看该作者 �
换主板 解决了
