查看: 4669|回复: 50
ASUS ve198 电压跳
发表于 2016-11-10 14:14:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  有哪位大师修到过ASUS  ve198  电源板  电压跳  初级12V   呀8V-20V左右的跳   初级东西已经换玩了   还是跳 有点怀疑是升压板那边  引起的 跳 但是我没有找到升压那边的电压     这么断       有谁修到过说哈   谢谢
发表于 2016-11-12 15:49:37 | 只看该作者 �
何XX 发表于 2016-11-12 15:46
放弃了 不想搞了
换个板子吧,现在电源板都很便宜的
发表于 2016-11-10 14:49:14 | 只看该作者 �
板子要是不贵  就换一个吧  别费神了
修了 1天了  详情 回复 发表于 2016-11-10 15:14
发表于 2016-11-10 14:56:23 | 只看该作者 �
如果电源管理芯片,431,光耦,50v滤波,开关管这些都换过,估计就是后级引起的,把高压供电12v的滤波电容正极连接的地方断开就可以试出来是前级还是后级的问题
发表于 2016-11-10 14:57:50 | 只看该作者 �
这个板子挺贵的吧
发表于 2016-11-10 15:02:29 | 只看该作者 �
我有一块这个好板子  有需要联系1171310528
发表于 2016-11-10 15:14:57 | 只看该作者 �
MSI 发表于 2016-11-10 14:49
板子要是不贵  就换一个吧  别费神了
修了  1天了
看看后级有没有短路的啊,看着板子有腐蚀的痕迹,用刀子刮一下。  详情 回复 发表于 2016-11-10 15:47
发表于 2016-11-10 15:47:24 | 只看该作者 �
有腐蚀都已经弄了 还是一样  详情 回复 发表于 2016-11-10 16:23
发表于 2016-11-10 16:23:33 | 只看该作者 �
   有腐蚀都已经弄了    还是一样
发表于 2016-11-10 16:46:15 | 只看该作者 �
5V跳不跳呢
跳  详情 回复 发表于 2016-11-10 17:32
发表于 2016-11-10 17:32:17 | 只看该作者 �
跳
以前修过一个显示器 电压跳的 后来是换了一个二极管好的 你找一下跟12V 和5V都有关的二极管看看  详情 回复 发表于 2016-11-10 17:43
发表于 2016-11-10 17:43:12 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-10 17:43:45 | 只看该作者 �
电源管理芯片你换了没有?
发表于 2016-11-10 19:17:58 | 只看该作者 �
估计问题还是在初级部分
发表于 2016-11-11 02:05:17 | 只看该作者 �
光耦换了吗  试试换这个
这还用说 肯定都换了的撒  详情 回复 发表于 2016-11-12 10:19
发表于 2016-11-12 10:19:55 | 只看该作者 �
沈元 发表于 2016-11-11 02:05
光耦换了吗  试试换这个
  这还用说  肯定都换了的撒
发表于 2016-11-12 11:35:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
断开后级也跳吗?
发表于 2016-11-12 11:54:49 | 只看该作者 �
我的天,一个电源板,换了谁这么多零件,你是在搬板吗
初级 基本换完了  详情 回复 发表于 2016-11-12 14:29
发表于 2016-11-12 12:23:30 | 只看该作者 �
楼主有新进展吗?期待中..........
已经放弃了  详情 回复 发表于 2016-11-12 14:28
发表于 2016-11-12 14:28:33 | 只看该作者 �
已经放弃了
可惜了,是个练手的好机会,,,,,,,,,,,  详情 回复 发表于 2016-11-12 18:01
发表于 2016-11-12 14:29:18 | 只看该作者 �
初级  基本换完了
那这么看就不是初级的问题了,查一下后级  详情 回复 发表于 2016-11-12 15:27
