查看: 2428|回复: 9
待机偏高,系统供电IC发烫,求助
发表于 2016-11-10 09:30:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
索尼MBX-224,芯片是SN0608098RHBR,待机偏高,可以触发到0.7,PQ42、43短已换好,没再烧掉但症状没有变化,周边元件都测过。
想先把发烫给解决了,实在不知道从哪着手。
什么情况会引起主供电发热却不好找源头呢,请多指教
发表于 2016-11-10 09:32:54 | 只看该作者 �
看看芯片线性 再看看周边ec有问题也会发烫的
发表于 2016-11-10 09:41:59 | 只看该作者 �
所有的供电打一下阻值吧 看看是不是有不对的 发热就是有拉低的地方。
发表于 2016-11-10 09:51:51 | 只看该作者 �
线性3V 5V是不是短路 了
发表于 2016-11-10 10:08:47 | 只看该作者 �
感谢楼上各位,按提供的思路查询中
发表于 2016-11-10 10:09:33 | 只看该作者 �
这分就是不够用
发表于 2016-11-10 10:54:46 | 只看该作者 �
会不是外设或者转换管子坏了。电感翘起来烧一烧试一下
发表于 2016-11-10 20:58:13 | 只看该作者 �
重点查下线性电压的去处
发表于 2016-11-10 23:00:37 | 只看该作者 �
看线性3v  5v  那一路电压被拉低,然后再查后极电路
发表于 2016-11-10 23:28:33 | 只看该作者 �
EC短路了导致的吧
