查看: 1795|回复: 13
[维修求助]
关于6P的声音
发表于 2016-11-10 09:17:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自己捣鼓了一台6P 别的功能都正常 就是唯一一样不行就是打电话时候 对方听见我的声音很小 换尾插没有用 底部送话器的 网都拿了还是声音小 我百度了下网上有很多出现过这个问题 我也看了图纸 尾插接口 经过一个耦合电容直接去音频IC里去了 个人怀疑是音频芯片有问题 有人遇到过着问题吗
发表于 2016-11-10 09:23:28 | 只看该作者 �
没遇到过    你试着换尾插排线试了吗
换了三 个试过了 故障一样  详情 回复 发表于 2016-11-10 10:53
发表于 2016-11-10 10:53:13 | 只看该作者 �
yjc3802950 发表于 2016-11-10 09:23
没遇到过    你试着换尾插排线试了吗
换了三
个试过了 故障一样
发表于 2016-11-10 14:39:15 | 只看该作者 �
录音正常吗?
发表于 2016-11-10 14:54:46 | 只看该作者 �
继续换尾插,
发表于 2016-11-10 14:59:47 | 只看该作者 �
查一下工作条件,不行就把音频芯片换掉试试吧
发表于 2016-11-10 16:09:04 | 只看该作者 �
先换掉你怀疑的音频芯片
发表于 2016-11-10 17:27:13 | 只看该作者 �
撬了音频IC 换一个估计就好了  苹果的 芯片坏的还是很多的
发表于 2016-11-10 20:43:25 | 只看该作者 �
这位故障一般是音频编解码芯片坏的多
发表于 2016-11-10 22:28:13 | 只看该作者 �
已经更换音频IC 故障修复了
还是要多动手啊 猜猜猜都没有用 哈哈  详情 回复 发表于 2016-11-11 22:08
发表于 2016-11-11 22:08:35 | 只看该作者 �
小破孩123 发表于 2016-11-10 22:28
已经更换音频IC 故障修复了
还是要多动手啊   猜猜猜都没有用  哈哈
发表于 2016-11-12 08:55:04 | 只看该作者 �
有人已经回答,很多故障不是换尾插就能解决的,就干音频编解码芯片U0900试下吧,基带引起的可能性也会有
发表于 2016-11-12 08:55:36 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-12 11:04:20 | 只看该作者 �
