查看: 1522|回复: 9
主板露电
发表于 2009-4-20 11:14:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
865主板 不能触发, 发现露电,这样的问题第一次见到有高手指点下怎么修吗
发表于 2009-4-20 11:15:04 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
哪里漏电,麻烦说清楚下
发表于 2009-4-20 11:18:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
我就是不知道那里漏电,板的边上 比如usb外面的金属上面就有点
发表于 2009-4-20 11:19:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
我就是不知道那里漏电,板的边上 比如usb外面的金属上面就有电
发表于 2009-4-20 11:36:19 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
LZ 所说的漏电是什么意思呢  电人的 像220V的吗??  换个电源试试 或者外壳接地    有的麻手或者冒小火花(插vga插头时)  是从显示器上过来的 CRT的 通过信号线
发表于 2009-4-20 12:32:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
是麻手的电 手放上去就会有麻手的
发表于 2009-4-20 12:44:53 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
老大有可能是静电
发表于 2009-4-20 12:48:44 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
那是正常的。。。。。
发表于 2009-4-20 12:54:47 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
老大。我晕死算了。那是静电。好不好。
不触发就查开机电路。
开机针上有没有电压。电池有没有电。再说
发表于 2009-4-20 16:05:51 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
呵呵,楼主真是太可爱了,那是静电,不是漏电,我以为哪个电容漏电哦,你查下开机排针是否有电压,如果没有查到SB电压到排针的电路,如果有就要查开机触发电路了
