查看: 2979|回复: 11
今天修的三台笔记本
发表于 2016-11-9 23:59:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
3台都非常简单,我就当是写日记了,各位勿喷哦
第一台HP4416,故障是跑码不显示。
机器好难拆,一不小心就可能要补壳。好不容易拆出主板,祼板测还是一样,电流跳变正常,usb键盘切换大小写不亮,测内存排阻有波,但是不正常。
AMD双桥的,加焊北桥顺利亮机
第二台,戴尔的机子,板号是la-9104p,故障是进水机不触发。处理好进水的地方后上电。
待机0.005,按开关0.012,保持不动。 测了3/5v正常,开关排线电压正常,EC的供电正常,acin正常,lid正常,ecrst正常,免时钟的,到bios之间无断线,pbtn上电请求正常,上电允许slp-s3#和slp-s4#没有电,rtc正常,晶振正常,rsmrst正常。
加焊了桥触发了,电流有跳变,不过变化很小,最后停在0.48左右。像是跑码了,拿usb键盘来试了下,大小写切换不亮。电流好像有点小,不过这机器比较新,板载u,集显的,这电流应该正常吧。不放心拿屏点了一下,居然亮了。
看来有些板即使正常了,大小写切换也不亮的
第三台,戴尔的超薄本本。
先是两声报警,嘟嘟  嘟嘟---
后来插上小电池,再开机变成了2声报警  嘟 嘟 嘟 嘟 嘟   嘟 嘟 嘟 嘟 嘟  ---
关机后插内存变成了8声报警
再把屏接上,一切都正常了
参与人数 4下载分 +10 收起 理由
直接点 + 1 双击666+关注!
HTKJ-08551988 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
c27l + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
szzbq + 5 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2016-11-10 09:29:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
插小电池变5声报警,上面打错字了
没插屏后来才上的屏  详情 回复 发表于 2016-11-19 15:01
发表于 2016-11-19 12:15:59 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-11-19 12:26:58 | 只看该作者 �
acin正常是什么
发表于 2016-11-19 14:22:27 | 只看该作者 �
这三台修得挺快的
发表于 2016-11-19 15:01:36 | 只看该作者 �
红彤 发表于 2016-11-10 09:29
插小电池变5声报警,上面打错字了
没插屏后来才上的屏
发表于 2016-11-19 15:03:36 | 只看该作者 �
acin正常是什么
发表于 2016-11-19 15:57:21 | 只看该作者 �
问下楼主,第三台没看懂,小电池指的是COMS电池吗,还是机器内部另有小电池。
发表于 2016-11-19 16:06:58 | 只看该作者 �
楼主威武,加分
发表于 2016-11-19 16:33:52 | 只看该作者 �
第三台,戴尔的超薄本本。
先是两声报警,嘟嘟  嘟嘟---
关机后插内存变成了8声报警
再把屏接上,一切都正常了?  这台是怎么修好的 , 看不明白 ,放CMOS 电压,就是 橡皮 搞内存条金手指 ???
发表于 2016-11-19 16:40:34 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2016-11-19 22:44:17 | 只看该作者 �
开启捡钱模式。
