查看: 3399|回复: 16
联想M3A760M不过内存来回跑码
发表于 2016-11-9 16:44:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台电脑上电开机不显示,装上跑码卡开机可以跑码,到了内存来回跑码80,37,c7,b0不停跳变,清洗内存槽还是一样,换内存还是一样,拆机上电测量各大供电cpu内存电压都正常,接着量了coms电池1.几伏,找到一个3伏的电池装上开机一路很顺利过了屏幕显示了LENOVO联想的logo
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
manzxq + 2 我只知道傻傻的点上2分。
付吕剑武 + 6 建议加权限
发表于 2016-11-9 17:21:30 | 只看该作者 �
电池也会影响内存吗
发表于 2016-11-9 17:26:23 | 只看该作者 �
原装版       都不按套路出牌
发表于 2016-11-9 17:41:04 | 只看该作者 �
AMD的RTC 杀伤力很大
卖电池,真是挣了不少钱了。  详情 回复 发表于 2016-11-9 21:42
发表于 2016-11-9 18:14:33 | 只看该作者 �
申请个主题设计师吧,换就简单了
发表于 2016-11-9 21:31:23 | 只看该作者 �
RTC有时电子无电不跑码
发表于 2016-11-9 21:39:39 | 只看该作者 �
烤桥,,刷BIOS   不行就踢进垃圾筒
发表于 2016-11-9 21:40:40 | 只看该作者 �
哈哈,,,,真没想到电池也会这样,,,,,换我可能会蛮干,,烤桥,刷BIOS了,,楼主很细心啊
发表于 2016-11-9 21:42:42 | 只看该作者 �
hkx123 发表于 2016-11-9 17:41
AMD的RTC 杀伤力很大
卖电池,真是挣了不少钱了。
发表于 2016-11-9 21:57:21 | 只看该作者 �
长智识了,电池无电也会这样。
发表于 2016-11-9 22:03:40 | 只看该作者 �
今天修了一块,加焊北桥搞定的
发表于 2016-11-9 23:06:52 | 只看该作者 �
电池 没电  插上市电  会有3.3VSB供电的呀
发表于 2016-11-9 23:08:08 | 只看该作者 �
AMD的RTC  这么会坏吗
发表于 2016-11-9 23:11:27 | 只看该作者 �
肯能运气好吧,有时误打误撞都不知道就好了,见多了就不奇怪了,凭经验
发表于 2016-11-9 23:13:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
今天一个amd的以为电池呢,其实是bios
发表于 2016-11-10 11:45:16 | 只看该作者 �
学习。。。。。。。。。。
发表于 2016-11-12 11:02:39 | 只看该作者 �
大家都知道,版主加个权限呗,大家以后发帖自觉点嘛 是通病的就加个权限,最近来的客户都是指导我们怎么修了。。。。。。。
