查看: 2055|回复: 9
TCL的笔记本不能开机
发表于 2009-4-20 10:41:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
一台TCL的笔记本,型号就不说了,我查都查不到这个机,但是看板好像很多机都用这个板,以图片为准吧。现在的故障是开机电流0。13A,可以拆下来的那块电源板上的电压都正像,但是LTC3728的主板上的那些电源都不工作。谁修过这种故障吗?
发表于 2009-4-20 11:21:50 | 只看该作者 来自: 西藏 来自 西藏
先补一下电源模块,说不定有惊喜呢。
发表于 2009-4-20 13:39:39 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
不只焊过,都换过了,不行呀。
发表于 2009-4-20 15:34:24 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
和清华同方的一款机器一样,型号好象是F5600吧,要不就是3600,记不太清了
发表于 2009-4-20 16:48:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
检查下桥看看吧。
发表于 2009-4-20 20:55:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你看下右下脚有个八脚的.2951的芯片1脚有电压输出没?
发表于 2009-4-20 20:55:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
他的输入脚在有个LM358上的.是19V.
发表于 2009-4-21 10:06:07 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
已经修好,是待机控制的那个IC坏了。
发表于 2009-4-21 15:21:33 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
可以说一下那坏的IC是什么型号吗?
发表于 2009-4-21 19:20:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
肯定供电有问题
