查看: 5814|回复: 1
[华为手机维修]
荣耀畅玩4X(电信版)单板C504失效导致VPH_PWR短路维修案例
发表于 2016-11-9 15:03:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  一、现象、问题描述
  流程卡上描述的故障为不开机,经测量分析,确认为VPH_PWR短路导致不开机。
  二、关键过程、根本原因分析
  1、把整机拆成单板,重新测试,故障依旧。
  2、用程控电源表直接对单板器件L301外加一个4V电压,用触摸法去触摸单板上与VPH_PWR网络相关的器件,无明显发烫现象,初步判断是电容被击穿而造成VPH_PWR短路。
  3、程控电源表调节4V,限流1.8A,然后程控电源的正负极分别和台式万用表的表针正(红)负(黑)极相接,相接后黑表针点到单板任意负极,红表针点到VPH_PWR网络中各个测量的点上,然后逐个测量,观察并记录各个测试点在万用表上测量到的电压。
  操作方法如下:
  4、万用表黑表笔接地,然后红表笔对(A、B、C、D)逐个进行测量:
  1)红表笔点测A点,万用表显示的电压为0.6089V;
  2)红表笔点测B点,万用表显示的电压为0.5282V;
  3)红表笔点测C点,万用表显示的电压为0.4585V;
  4)红表笔点测D点,万用表显示的电压为0.6123V。
  5、经过测量可知,C点显示的电压最小,可判断短路处在C点。
  6、黑表笔接地,红表笔点测C点周围器件(C505、L701、L505、C506)逐个进行测量:
  1)黑表笔点测C505点,万用表显示的压差为0.4525V;
  2)黑表笔点测C506点,万用表显示的压差为0.4528V;
  3)黑表笔点测L701点,万用表显示的压差为0.4369V;
  4)黑表笔点测L505点,万用表显示的压差为0.4589V;
  5)黑表笔点测C710点,万用表显示的压差为0.4214V;
  6)黑表笔点测C504点,万用表显示的压差为0.4198V。
  7、经过以上测量,进一步判断为C504损坏。
  三、结论、解决方案及效果
  更换C504,重新测试,故障排除。
发表于 2016-11-9 16:32:49 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
楼主厉害,0.0几伏的电压变化能够锁定故障原件,确实不简单
