查看: 3728|回复: 10
苹果A1311 一体机
发表于 2016-11-9 14:35:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器拿来是不开机的···这机器以前修过··电源板坏的多··直接测试 无输出··叫顾客留机换电源板。。TB搜了下 都是2手修起来的···就订了个·第二天到了···装上没装液晶···开机端···有声音··估计想好了··但噩梦就开始了。。。装好液晶···开机竟然黑屏···进到系统后··灯会一闪一闪 测试高压版 1脚3.3 2 4脚又47V 估计高压板没问题··是不是电源板有问题··
发表于 2016-11-9 20:40:37 | 只看该作者 �
很有可能是电源板的问题
发表于 2016-11-9 23:32:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很有可能。
发表于 2016-11-9 23:32:17 | 只看该作者 �
苹果修到过
发表于 2016-11-10 01:23:19 | 只看该作者 �
弱弱的问句 楼主    二手电源板说 某宝 买的还是? 如果说的话 就很正常啦
发表于 2016-11-10 08:40:27 | 只看该作者 �
排除了高压板,电源板的可能性很大,查吧
发表于 2016-11-10 09:46:02 | 只看该作者 �
这个机器图纸有吗
发表于 2016-11-10 11:06:49 | 只看该作者 �
应该还是电源板的问题
头像被屏蔽
9#
发表于 2016-11-10 11:08:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过,学习下
发表于 2016-11-23 23:41:48 | 只看该作者 �
这个板好像是容易坏 遇到一个一样的情况了 原来是USB 口不能用  经检测是 桥的控制信号短路了 换桥后信号恢复正常 装机的时候 发现不开机  主板上 12V 电压不出  拆电源板 测得D3 两边都对地   查到其中一个整流桥短路 坏了 下掉还是短路  继续在查   我就纳闷了 原来还是好好地 怎么会电源板坏  拆机的时候不小心碰到电源板了 感觉手麻了一下 不知道是不是这个原因搞短路的
发表于 2016-11-24 00:44:55 | 只看该作者 �
一体机的升压板喜欢出问题的
