查看: 3671|回复: 65
Acer 4738Z 集成 捡死鱼 附备份bios
发表于 2016-11-9 13:46:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
好久没捡到死鱼了,今天来了一架Acer 4738Z 集成说不触发,一开始插电源按开关键电流瞬间0.6~1.3然后到2.XX跳电。心想一定有短路的了,接着拆机裸板再触发试看看,结果还是一样(一定是主板这方面有问题了)。然后用了15分钟一个一个查了所有供电没短路的故障,后来再仔细仔细的看了整个主板
到底哪出了问题,大约看了10分钟左右,没想到死鱼竟然掉在CPU小电容上。第一次遇到CPU那电容有短的,所以之前没集中看在CPU那块反而其他地方
还看了两三遍。最后把小电容给拆掉就完成修复了
Acer 4738Z 集成 DA0ZQ9MB6C0 REV.C bios OK.rar
1.78 MB, 阅读权限: 50, 下载次数: 28, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 7下载分 +14 收起 理由
llyx + 5
82530966 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
chenzhenghua198 + 2
诚信电脑1376 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
ct4251809 + 1 双击666+关注!
沉默寡言2 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
乐呵呵 + 1 双击666+关注!
发表于 2016-11-9 13:53:09 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
下载权限是怎么设置啊,是楼主还是版主?
发帖的时候 可以设置 权限 发帖后可以由版主添加权限  详情 回复 发表于 2016-11-9 20:35
发表于 2016-11-9 13:53:32 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
电容变质了吧?是不是有点发霉的感觉 所以你看见了
发表于 2016-11-9 13:53:47 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
修机水平重要,运气也重要,哈哈
发表于 2016-11-9 13:56:28 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主 好运气啊 !
发表于 2016-11-9 14:00:51 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这不仔细观察还真看不出来。很细心!
发表于 2016-11-9 14:04:56 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
这不仔细观察还真看不出来。很细心!
发表于 2016-11-9 14:42:27 | 只看该作者 来自: 天津宝坻区 来自 天津宝坻区
完全是用眼睛看出来的
发表于 2016-11-9 15:10:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
维修现在可以不表工具,而直接用肉眼看看就能看出来了,,,真运气好
发表于 2016-11-9 15:25:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
完全捡死鱼。不过楼主修机真细心。
发表于 2016-11-9 15:39:14 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主 运气好啊
发表于 2016-11-9 15:41:05 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
是电容就有坏的,
发表于 2016-11-9 15:57:03 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
够认真的,不仔细看还真看不出来
发表于 2016-11-9 16:53:50 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
够认真的,不仔细看还真看不出来
发表于 2016-11-9 16:58:13 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这需要大运气  ,这死鱼捡的
发表于 2016-11-9 17:09:16 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
心细啊,,兄弟,,
发表于 2016-11-9 17:12:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个机器说不定很多人修不好,楼主强大
发表于 2016-11-9 17:30:29 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这也不算捡鱼了
发表于 2016-11-9 17:41:39 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我反正看见发黑的就摘掉。不然以后会返修
发表于 2016-11-9 17:46:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
瞎猫碰到死耗子了
