查看: 2102|回复: 8
[联想]
联想l175a和l175D的mcu一样么
发表于 2016-11-9 12:36:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2016-11-9 13:44:03 | 只看该作者 �
应该不一样吧
发表于 2016-11-9 13:51:53 | 只看该作者 �
不是一家工的,板子不一样,程序也不一样,,但使用的好像都是一种方案,,
发表于 2016-11-9 13:52:51 | 只看该作者 �
搜了一下,看图片应该一样,你是要互刷程序吗?
程序未必一样,毕竟买个板不贵。  详情 回复 发表于 2016-11-9 15:11
发表于 2016-11-9 15:11:06 | 只看该作者 �
程序未必一样,毕竟买个板不贵。
发表于 2016-11-9 15:12:37 | 只看该作者 �
可能不同,先看看论坛有没有程序,如果木有就去TB买一个
发表于 2016-11-9 20:20:51 | 只看该作者 �
715G2490这个是AOC代工的,另一个是群康代工的,程序指定不能通用的,只是使用的主芯片是一样的
发表于 2016-11-10 14:39:14 | 只看该作者 �
可能不同 换板也不贵的
发表于 2016-11-11 02:36:02 | 只看该作者 �
屏数一样的话  可以代换 试试
