查看: 1928|回复: 5
GA-770T-D3L复位不停闪
发表于 2016-11-9 11:33:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图,Q67的2脚低电平截止,3脚是VCC12_HT分压过来的0.8V正常,但是Q63的2脚0.5V,不能完全导通,Q63的3脚有0.8V,NB和SB的好信号不完全发出,我把Q63换了,还是一样,只要拆掉Q63,2脚就正常0.8V,装上去就0.5V跳变
发表于 2016-11-9 11:50:13 | 只看该作者 �
学习,路过。谢谢。
发表于 2016-11-9 12:43:59 | 只看该作者 �
thanks you very much
发表于 2016-11-9 13:07:02 | 只看该作者 �
难道不可以换个三极管?
发表于 2016-11-9 14:03:03 | 只看该作者 �
直接短接q63的3-1脚看下能跑码不
发表于 2016-11-9 14:30:57 | 只看该作者 �
折掉不受控就正常了不?
