查看: 1822|回复: 1
[华为手机维修]
华为Ascend G7不识副SIM卡故障维修
发表于 2016-11-9 11:30:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  一、故障现象
  不识副SIM卡
  二、过程分析
  1、拆机查看J2303的外观,无发现异常现象。
  2、测量J2303 PIN1脚的二极体为0.62,PIN2脚的二极体为8.34,PIN3脚的二极体为0.50,PIN4脚的二极体为0.53,都属于正常值。
  3、装卡开机测量C2304的电压为1.8V(正常为0V),此输出电压异常,查看电路图得J2303 PIN15脚→R2314→U801,测量R2314本体阻值为无穷大(正常1K欧姆),判定R2314损坏。
  三、解决方案
  更换R2314,故障排除。
发表于 2016-11-10 11:37:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习学习。
