查看: 2363|回复: 11
dell 5439 5470合成BIOS 解决开机慢
发表于 2016-11-9 10:59:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
人品保证,绝对开机快,下载好用加点下载分,谢了 DELL 5470 5439 DAJW8CMB8E1.rar (3.4 MB, 下载次数: 171)
发表于 2016-11-14 12:53:50 | 只看该作者 �
下了几个了,试一下你的,
发表于 2016-11-14 13:15:06 | 只看该作者 �
还是不行,不过还是谢过楼主了
你的机器是开机不显示吧,刷了不行应该不是bios问题,这个bios我用过几台了  详情 回复 发表于 2016-11-14 16:19
发表于 2016-11-14 16:19:52 | 只看该作者 �
iawiawiaw 发表于 2016-11-14 13:15
还是不行,不过还是谢过楼主了
发表于 2017-3-17 16:31:14 | 只看该作者 �
我来试下   如果可以 我说一下
发表于 2017-3-17 21:16:50 | 只看该作者 �
ME是多少的?合成的也要对上ME号
发表于 2017-4-28 09:24:41 | 只看该作者 �
下个来试一下,我的也是刷别的后开机慢,原来是按开关掉电,下了个后能显了,就是太慢
发表于 2017-7-23 15:33:57 | 只看该作者 �
这个bios可以用把  下载好多个 就是不能用 开机卡
发表于 2017-8-20 11:23:21 | 只看该作者 �
谢谢分享!!!!!!!!!!!
发表于 2017-10-18 17:01:37 | 只看该作者 �
发表于 2018-2-26 16:25:28 | 只看该作者 �
一般来说,换新片加上管,就行了,,,,
发表于 2018-4-18 15:22:30 | 只看该作者 �
这个可以用。本来开机触发掉电,刷了一个可以亮,但是触摸板用不了,这个可以用!
