查看: 2675|回复: 31
华硕Y581C进水求助
发表于 2016-11-9 09:01:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友送来一笔记本华硕的型号是Y581C板号是X550C REV2.0.拿掉电池插上可调电源待机为0,触发电流到0.20掉电,再触发干翠就没反应了。无意中在开关常按下时,IO旁边的UP1589Q烫手。进水是从SD卡插槽那里进的。请教大师怎么查?还有图上镊子指的地方有个电阻也没有了,谁能告诉我那个电阻是多大的啊?
发表于 2016-11-9 09:05:33 | 只看该作者 �
找点位,点位图上都有的,
发表于 2016-11-9 09:09:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
恩恩查查点位图
发表于 2016-11-9 09:11:45 | 只看该作者 �
点位图  找到了吗      没有  联系我   我有
能不能传给我啊  详情 回复 发表于 2016-11-9 10:35
发表于 2016-11-9 09:21:36 | 只看该作者 �
触发掉电不能再触发,是短路保护,先烧机,把短路的烧出来换掉再说吧
发表于 2016-11-9 09:22:09 | 只看该作者 �
这个板子修过,进水的是内存颗粒进水腐蚀了,重植就好了
发表于 2016-11-9 09:35:21 | 只看该作者 �
哪里有点位图啊,谁能传个上来啊
谢谢
发表于 2016-11-9 09:50:17 | 只看该作者 �
先把进水的地方处理好,看看有没有掉件腐蚀件,前几天也整个进水板,有个小电阻掉了,不知道多大的,试了五六个才试出来。
发表于 2016-11-9 10:09:45 | 只看该作者 �
前几天也修过一台进水机,联想G50-70用洗板水洗了洗结果可好了
发表于 2016-11-9 10:35:53 | 只看该作者 �
whiteyang2011 发表于 2016-11-9 09:11
点位图  找到了吗      没有  联系我   我有
能不能传给我啊
x550cc  详情 回复 发表于 2016-11-9 13:53
发表于 2016-11-9 10:40:23 | 只看该作者 �
华硕的机器进水就麻烦了,没点位没图纸
发表于 2016-11-9 10:57:50 | 只看该作者 �
点位图  找到了吗      没有  联系我
在吧,能不能奉献下你的点位图啊  详情 回复 发表于 2016-11-9 15:32
发表于 2016-11-9 10:58:57 | 只看该作者 �
没点位说个毛啊。自己去下一个。
发表于 2016-11-9 11:03:03 | 只看该作者 �
是不是后端有短路啊
发表于 2016-11-9 11:09:14 | 只看该作者 �
这个电阻是100K
发表于 2016-11-9 13:24:44 | 只看该作者 �
华硕的就是这么麻烦,换板吧
发表于 2016-11-9 13:29:35 | 只看该作者 �
找图纸,图纸上都有
发表于 2016-11-9 13:37:49 | 只看该作者 �
点位图有的,自己看看把
发表于 2016-11-9 13:40:32 | 只看该作者 �
ASUS的机器修起来真是不怎么好修。。
发表于 2016-11-9 13:53:23 | 只看该作者 �
十分感谢你的点位图,我下了没用上。十五楼告诉我了是个100K的电阻,我换上就好了。  详情 回复 发表于 2016-11-9 15:51
