查看: 4310|回复: 9
苹果 A1425 没有待机
发表于 2016-11-9 00:50:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
SMC_S4_WAKESRC_EN  这个信号  产生条件
A1425  电源头灯不亮    3V   5V  没有电
更换 SMC  有3V 了  电源头灯先亮了 绿灯  2秒后 亮了 黄灯。  但 5V  电压  没有   触发 开关 有电   但不能 触发
请教
发表于 2016-11-9 14:23:58 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
查下SMC的其它条件正常不?
发表于 2016-11-9 20:08:52 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
按不触发来修  查下 SMC的触发条件
发表于 2016-11-9 20:16:01 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
先查条件 那些不正常的发出来 我们给你研究研究
发表于 2016-11-9 21:11:40 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
应该还是条件不正常,苹果都有通用时序
发表于 2016-11-10 01:04:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
5楼  大师  请教一下  通用时序  行不?   多谢
发表于 2016-11-10 10:11:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
你换是 SMC  是完好的吗
发表于 2016-11-10 10:51:37 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
smc要拆机的才行吧
发表于 2016-11-10 10:53:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
会不会是换的SMC有问题
发表于 2018-8-14 10:58:34 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个板子的料板好像不好买吧  前段时间来了个1425也是怀疑smc坏 买不到好的料板放弃了  还是考虑下是不是SMC有问题
