查看: 13141|回复: 13
[维修求助]
苹果6P打电话对方听有杂音严重
发表于 2016-11-8 23:00:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
6p打电话对方听有杂音,而自己听到是正常的。试了录音和微信这些,都是正常的。换过尾插不管用,估计问题应该是信号发射电路的问题了,具体在什么地方,找不到,请求大神指点
发表于 2016-11-8 23:34:44 | 只看该作者 �
发射电路的滤波电容看看
发表于 2016-11-8 23:43:46 | 只看该作者 �
这个可能性是挺大的,如果是电容漏电短路之类的,还好查一些。如果是无容量就麻烦了。声音是有的。只是不清楚。而且对方听到的电波声很大。
发表于 2016-11-9 02:34:26 | 只看该作者 �
不会修苹果手机 呀 帮不了你
发表于 2016-11-9 08:59:57 | 只看该作者 �
没修过,不过按原理来说, 不可能是发射电路,应该是声音调制到载波时出了问题
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
god17174 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-11-9 19:34:32 | 只看该作者 �
修一下射频电路吧
发表于 2016-11-10 10:09:48 | 只看该作者 �
先音频编解码电路---再重装基带CPU或打值基带CPU到主CPU线路
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
gang886886 + 2
发表于 2016-11-10 12:07:37 | 只看该作者 �
应该是声音调制到载波时出了问题
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2016-11-10 12:30:32 | 只看该作者 �
楼主可以试一下,打电话试用免提和听筒看是否有变化。还有可以试一下微信QQ打电话,试一下免提和听筒是否有杂音。还有换个人试一下不要是别人手机问题的。还有你的信号是否稳定。免提和听筒可以测试是否是麦的问题。用微信QQ打电话可以测试出来是否是射频部分问题。
发表于 2016-11-10 20:24:47 | 只看该作者 �
建议楼主描述一下是怎样的杂音
发表于 2016-11-10 20:37:07 | 只看该作者 �
可能是音频编解码芯片坏啦
发表于 2016-11-11 12:55:34 | 只看该作者 �
截个图看看啊
发表于 2016-11-11 18:53:25 | 只看该作者 �
如果修改触摸芯片,很可能是大音频虚焊了!
发表于 2016-11-14 11:21:14 | 只看该作者 �
这个问题没遇到过
