查看: 3534|回复: 28
E540 怎么取南桥,不掉绿漆,?
发表于 2016-11-8 13:06:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个主板南桥下面打了胶,去了2个都掉绿漆,很难做好,不知道大家用什么方法搞的可以不掉绿漆
发表于 2016-11-8 13:30:40 | 只看该作者 �
掉漆了补绿油呗
发表于 2016-11-8 14:01:23 | 只看该作者 �
对啊 焊盘掉了补焊盘,漆掉了补绿油呗
发表于 2016-11-8 14:39:25 | 只看该作者 �
温度够了就行了
有时候温度够了绿漆一样掉  详情 回复 发表于 2016-11-8 18:51
发表于 2016-11-8 14:44:59 | 只看该作者 �
掉绿漆没啥吧,掉了就补就行了
发表于 2016-11-8 14:46:31 | 只看该作者 �
温度不够,如果桥不贵 就温度调高点,宁可把桥搞爆了 也不要把板掉点  我反正现在是这样做的
发表于 2016-11-8 14:47:27 | 只看该作者 �
难 基本都会掉
发表于 2016-11-8 14:50:30 | 只看该作者 �
这种我都是换班。。
发表于 2016-11-8 15:20:57 | 只看该作者 �
楼主有图片吗 我也遇到焊盘类似问题 不知道是不说掉点
发表于 2016-11-8 18:49:48 | 只看该作者 �
掉了補就是了,只要不掉點
发表于 2016-11-8 18:51:48 | 只看该作者 �
有时候温度够了绿漆一样掉
发表于 2016-11-8 19:56:05 | 只看该作者 �
绿漆掉了,那就只能补了
发表于 2016-11-8 20:10:55 | 只看该作者 �
绿漆有些掉了不影响的  取桥掉漆温度掌握的不好
发表于 2016-11-8 21:34:26 | 只看该作者 �
搞think这种带黑胶的板 干BGA之前一定要预热板子  要不然会变形的 干黑胶BGA曲线设置底部温度一定要比上部温度高 而且最好是插上测温线 当测温线温度显示到230度左右 翘芯片一般都很安全 但一边都会掉少量的绿漆 前几天搞E420桥挂了 换桥给我干出一身冷汗 还好最终搞定了
发表于 2016-11-8 21:37:51 | 只看该作者 �
这没弄过,飘过学习了
发表于 2016-11-8 21:38:01 | 只看该作者 �
绿漆掉了没什么的吧
发表于 2016-11-8 21:57:14 | 只看该作者 �
掉了就補,只要不掉點
发表于 2016-11-8 22:11:14 | 只看该作者 �
这样的机器工程量太大了
发表于 2016-11-8 22:12:00 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/thread-1012595-1-1.html 我弄了几个 毫无掉绿漆!
步骤:首先80度左右预热主板差不多5分钟的样子 然后走有铅段走一次 中途在160-180度过程中加入适当的焊油!此次不摘桥。只是单纯的走一遍 预热主板 !第一段结束 机器开始位冷却好 立即开始做无铅 在230度左右 暂停60S!我取黑胶 心里都会默数数 时间短了 会掉焊盘 时间过长 就不好看了。基本60S开始拿一字螺丝刀开搞 只需要撬离自己身边近的两边 撬完 另一只手用镊子摘桥。。就完事了;
发表于 2016-11-8 23:02:39 | 只看该作者 �
掉绿漆就补绿油。
