查看: 12149|回复: 27
神奇的华硕X54H笔记本黑屏
发表于 2016-11-8 11:23:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
昨天接了一台华硕X54H笔记本黑屏,装上外接电池和适配器进系统都是正常的,所有驱动都OK的,拔掉适配器就会黑屏,拆开机以为是BIOS问题,迅速烧了一个,还是一个鸟样,同事叫我换个充电芯片看一下,换了还是一样,没办法了装个系统看一下吧,还是没有影响。最后想了一下会不会是装显卡驱动影响了,在装系统的时候我就没有装显卡驱动,装好后可以进系统,下个万能驱动打一下,打了重启还是一样,会不会还是驱动问题,最后去官网下了一个打上去,你猜会怎么样,居然好了,我晕搞了快一天,居然是显卡驱动影响的,用万能驱动打的上,但是还是会黑屏,看来以后还是要去官网下还是要靠谱点,希望以后大家有碰到这样的问题还是去官网先下一个驱动看一下,不然要走很多弯路。
参与人数 7下载分 +17 收起 理由
修由心生 + 2
天意wx + 4 双击666+关注!
科博电脑维修 + 2
陈禹 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
mrhite + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
蜉蝣cc + 2 双击666+关注!
szzbq + 3 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2016-11-8 12:18:04 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
华硕好一部分机器用万能驱动后都会黑屏  亲,你还不知道?  得用官方驱动 !!
这种问题还没修到过,用适配器都是正常的,不用适配器到桌面就黑屏  详情 回复 发表于 2016-11-8 12:26
发表于 2016-11-8 12:20:03 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
华硕很多机器都必须用官方的驱动
这种问题还没修到过,用适配器都是正常的,不用适配器到桌面就黑屏  详情 回复 发表于 2016-11-8 12:27
发表于 2016-11-8 12:26:52 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2016-11-8 12:27:22 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
lovexin1128 发表于 2016-11-8 12:20
华硕很多机器都必须用官方的驱动
发表于 2016-11-8 12:36:48 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
奇葩故障修着麻烦,想着心烦
就是有点浪费时间,谢谢加分  详情 回复 发表于 2016-11-8 12:58
发表于 2016-11-8 12:58:12 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
蜉蝣cc 发表于 2016-11-8 12:36
奇葩故障修着麻烦,想着心烦
就是有点浪费时间,谢谢加分
发表于 2016-11-8 13:03:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
学习 了  支持下
相互学习,谢谢加分  详情 回复 发表于 2016-11-8 13:05
发表于 2016-11-8 13:05:42 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
mrhite 发表于 2016-11-8 13:03
学习 了  支持下
相互学习,谢谢加分
发表于 2016-11-8 13:08:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不能用万能 我经常遇到这类奇葩机器 才知道啊    手里刚好有一台华硕X84H机器 掉电
发表于 2016-11-8 13:08:42 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
感谢提醒,以后注意
发表于 2016-11-8 13:29:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
驱动不对 不导致很多奇奇怪怪 的问题  。    花屏什么  黑屏啊
发表于 2016-11-8 13:53:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
感谢分享,官方配随机驱动光盘是有道理的。
发表于 2016-11-8 13:54:15 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
很多热键驱动都要官网下载
谢谢提醒,谢谢加分  详情 回复 发表于 2016-11-8 14:06
发表于 2016-11-8 14:06:58 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
陈禹 发表于 2016-11-8 13:54
很多热键驱动都要官网下载
谢谢提醒,谢谢加分
发表于 2016-11-8 14:22:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以用驱动精灵 试试
发表于 2016-11-8 14:28:49 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
ASUS的机器显卡驱动引起的很正常。。
发表于 2016-11-8 14:29:47 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
华硕机器就这吊样
发表于 2016-11-8 14:33:45 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
接到一台装驱动黑屏  弄显卡  客户用了一天直接不开机了
发表于 2016-11-8 15:00:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
又见华硕
