查看: 1517|回复: 6
X45VD3V5V对地值低
发表于 2016-11-8 11:17:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
X45VD3V5V对地值低,只有20,待机0.003A,只有5V,没有3V输出,求个图纸参考下
发表于 2016-11-8 11:19:29 | 只看该作者 �
你通过电过后他的值本来就会 变低的
发表于 2016-11-8 14:00:36 | 只看该作者 �
确实,冷机很久了就正常的,谢谢,下在研究图纸
发表于 2016-11-8 19:53:13 | 只看该作者 �
找点位 参考  点位应该有的  有些ASUS 待机有5V没有3V正常
发表于 2016-11-8 22:55:32 | 只看该作者 �
冷机时间长  阻值正常,这个就是正常的就是3v5v电压没有开启  或者保护了,查待机芯片的en信号及电源信号
发表于 2016-11-9 02:27:19 | 只看该作者 �
那就是短路了 烧鸡吧 简单方便
发表于 2016-11-9 08:27:31 | 只看该作者 �
只有5V没有3v是正常的时序就是这样。
