查看: 2778|回复: 12
全板无复位
发表于 2009-4-19 21:43:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一块联想Intel845主板,上CPU全板没复位,CPU核心电压也没有;上假负载后,一切正常。我只跑了复位排针到南桥的线,正常。南、北桥工作条件正常。想找PG到南桥线上的故障,线路跑不出来,线路难跑,晕。故障出在CPU核心电压、南桥、PG,时钟哪个上呢?
发表于 2009-4-19 22:07:28 | 只看该作者 �
如果没有主复位的板子是没有什么好的 思路的,只能一个一个排除了,先看看各个供电是不是正常,
发表于 2009-4-19 22:07:44 | 只看该作者 �
你上的是什么CPU,你说上假负载就一切OK,那你测量一下上假负载的CPU核心电压是多少,如果是0.9V左右的核心那就要赛杨2.1以上的U才可以,再确认一下你的U是不是好的.
如果所有电压都正常,再查一下时钟有没有问题,一切都OK的话就要看追一下PG到南桥之间的线路了,比如中间的门控IC之类的,再测量一下复位排针上是否有高电压
发表于 2009-4-19 22:37:50 | 只看该作者 �
LZ不要去管复位置电路
你这张板,上CPU没有VCORE怎么会会复位??
上真CPU,检查一下电源芯片的VID信号、EN端,DVD ,SS等关键信号。
不行就上一下该芯片的型号
大家帮你分析分析
发表于 2009-4-23 18:05:57 | 只看该作者 �
5# 孤帆远影
那块主板的电源芯片是HIP6301CB,上CPU测得VID是3.3V,EN没电压,也没PG电压,你说的SS和DVD是什么信号?这块芯片没这两种信号脚呀。
发表于 2009-4-24 12:32:38 | 只看该作者 �
上假负载EN和PG都有电压,大家帮忙分析一下,谢谢了。
发表于 2009-5-4 21:24:07 | 只看该作者 �
没有EN,当然没有PG了,EN就是DVD,叫法不同。
发表于 2009-5-4 21:40:36 | 只看该作者 �
en 是不是指反馈电压啊  看看PWM 有没有电压  VID全是3.3V 高电平 芯片关闭    对了看看从芯片正常么  什么是SS啊
发表于 2009-5-4 22:00:54 | 只看该作者 �
SS=soft start
发表于 2009-5-6 20:53:30 | 只看该作者 �
电源管理芯片,那么多的针脚,你怎么知道,那个是VID信号、EN端,DVD ,SS,pg信号啊,怎么确定,他们的电压都是多少啊!
发表于 2009-5-6 21:09:00 | 只看该作者 �
网上查PDF啊
发表于 2009-5-7 11:34:08 | 只看该作者 �
EN是电压开启信号,是指让此供电IC工作的开启信号!!!!
发表于 2009-5-8 09:01:43 | 只看该作者 �
我的RT9245 PDF文件上没标有EN端....EN端在PDF文件中是哪个名称的脚呢...
