查看: 16287|回复: 70
第一次修 dell台式机电源,只应没法换,高手请路过
发表于 2016-11-7 15:28:07 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源型号h275p-01,客户拿来主机,先测试一下,发现换电源就能开机了,因为是小机箱没有一样的电源,和客户谈换机箱和电源,客户也答应了,可是在一看这主板,玩了,特制的散热,接口都不是兼容的,没办法只能试着修修电源,没修过电源,以前都是换的,先量了一下绿色,没电压,连辅助电源都没有,心想这有戏,肯定前级坏了,拆开量了保险,直接开路旁边一个绿色的也炸了,后来上网查了一下是压敏电阻,找不到这配件,直接不要了,换了保险,直接上电心想不要又炸了,运气好电源好了。最后问一下那个压敏不装有影响吗。
发表于 2016-11-7 20:55:39 | 只看该作者 �
不想折腾的话看能不能买个二手电源,不然有的搞。
DELL 电源质量 可以啊  详情 回复 发表于 2016-11-8 10:16
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-11-7 15:51:31 | 只看该作者 �
电源是不敢修, 炸怕了
是的 修电源 得穿灯泡  详情 回复 发表于 2016-11-8 10:16
内有高压,一定要小心  详情 回复 发表于 2016-11-7 18:26
发表于 2016-11-7 15:52:48 | 只看该作者 �
应该是压敏电阻,过压保护的,应急可以拆了不用。
肯定装的 比较好一点吧  详情 回复 发表于 2016-11-8 10:17
在电压比较稳定的环境中可以不要。  详情 回复 发表于 2016-11-7 18:29
发表于 2016-11-7 15:54:48 | 只看该作者 �
没关系的 只不过少了道保护
应该有关系吧 要不厂家 就不装了  详情 回复 发表于 2016-11-8 10:17
发表于 2016-11-7 16:08:14 | 只看该作者 �
旧电源拆一个
要质量好的就电源才会有吧,一般的都没有  详情 回复 发表于 2016-11-7 16:17
发表于 2016-11-7 16:17:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Love恋爱Summ 发表于 2016-11-7 16:08
旧电源拆一个
要质量好的就电源才会有吧,一般的都没有
发表于 2016-11-7 16:32:58 | 只看该作者 �
强电我是不敢动
修之前断电,大电容也要放电,一般是没事的  详情 回复 发表于 2016-11-7 18:30
发表于 2016-11-7 17:46:27 | 只看该作者 �
装个保险丝就敢试机,估计以前没被炸过。
看来 也是被炸怕了啊  详情 回复 发表于 2016-11-8 10:18
发表于 2016-11-7 17:47:58 | 只看该作者 �
可以拆了不用
发表于 2016-11-7 18:26:42 | 只看该作者 �
同创笔记本维修 发表于 2016-11-7 15:51
电源是不敢修, 炸怕了
内有高压,一定要小心
发表于 2016-11-7 18:28:32 | 只看该作者 �
压敏电阻是当电压过高时,击穿短路,直接粗烧断保险而保护其他电路不被烧坏。好多杂牌电源这个就省掉了。
是的 好事装了 比较好  详情 回复 发表于 2016-11-8 10:18
发表于 2016-11-7 18:29:39 | 只看该作者 �
在电压比较稳定的环境中可以不要。
台产的电源 好像都有压敏电阻  详情 回复 发表于 2016-11-8 10:19
发表于 2016-11-7 18:30:38 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-7 20:29:26 | 只看该作者 �
过压烧了压敏电阻,拆掉就行
发表于 2016-11-7 20:49:02 | 只看该作者 �
可以用,不影响使用
一般情况下 好像不会  详情 回复 发表于 2016-11-8 10:21
发表于 2016-11-7 23:38:29 | 只看该作者 �
品牌机电源才有这东西。
一般 台产的电源 见的最多  详情 回复 发表于 2016-11-8 10:22
发表于 2016-11-8 00:17:11 | 只看该作者 �
买个二手的,修的话,比较危险。哈哈
小问题 可以修下的 二手的也得二三十的啊  详情 回复 发表于 2016-11-8 10:22
发表于 2016-11-8 00:34:31 | 只看该作者 �
买个耐压275V的   14D的就可以了    一块钱!
整流前的 471 整流后的 241 多吧  详情 回复 发表于 2016-11-8 10:23
发表于 2016-11-8 09:03:34 | 只看该作者 �
串个200W的灯泡
按都一般穿的60W 灯泡的  详情 回复 发表于 2016-11-8 10:24
