查看: 2096|回复: 12
三星530U3C 显示后断电
发表于 2016-11-7 15:15:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星530U3C 显示后断电,不接硬盘不会,这个是哪里有问题
发表于 2016-11-7 15:15:53 | 只看该作者 �
换了硬盘也一样
发表于 2016-11-7 15:18:27 | 只看该作者 �
看硬盘供电正常  接上怎么样,。,。
发表于 2016-11-7 15:34:20 | 只看该作者 �
测试一下 硬盘接口哪里
发表于 2016-11-7 17:29:01 | 只看该作者 �
顺着硬盘接口查到供电和桥模块还有bios,是不是挨个排除呢。或某芯片负载能力不足了?。仅供参考
发表于 2016-11-7 17:30:50 | 只看该作者 �
这个不好搞吧????????CPU贴主板上的?
发表于 2016-11-7 18:01:43 | 只看该作者 �
量下接口电压和阻值呗
发表于 2016-11-7 19:03:18 | 只看该作者 �
接口测量一下电容
发表于 2016-11-7 19:10:27 | 只看该作者 �
硬盘供电看看
发表于 2016-11-8 20:38:02 | 只看该作者 �
这个是不是大电容的,你拆开看下,前几天弄过一个
发表于 2016-11-8 21:19:55 | 只看该作者 �
看下5V转换电压
发表于 2016-11-14 17:22:39 | 只看该作者 �
可能南桥问题吧。
发表于 2016-11-14 17:28:19 | 只看该作者 �
直接刷BIOS
