查看: 884|回复: 1
一台海尔LK37K1开机的时候两个喇叭会发出几声响,然后就正常了
发表于 2016-11-7 14:08:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机的时候喇叭会发出类似通电瞬间的响声,频道开机的时候就没有了,而且有时候正看着突然就有奇怪的声音,同事画面会变暗,测量喇叭供电正常,喇叭阻值也正常
发表于 2016-11-7 14:17:50 | 只看该作者 �
换个驱动试试
