查看: 3092|回复: 23
HP G4-1055TU集显主板安装集成显卡驱动掉电
发表于 2016-11-7 13:41:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送修一台HP G4-1055TU集成显卡的笔记本,HM65 PCH芯片,在安装集显驱动的时候黑屏,过几秒之后就掉电到待机状态。散热没有问题,铜管导热性能正常。更换过CPU、内存、硬盘、安装过新系统故障依旧。不知道是不是PCH芯片不良造成的?请大神们指点!
补充内容 (2016-11-9 16:34):
此机器已修好,更换PCH芯片,问题解决!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
mrhite + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-11-7 13:50:06 | 只看该作者 �
换一个试试了?
发表于 2016-11-7 13:51:44 | 只看该作者 �
先拿风枪吹下  试试
发表于 2016-11-7 14:01:54 | 只看该作者 �
换个U试试吧
人家都换过CPU了,你不看题目的吗?  详情 回复 发表于 2016-11-7 21:39
发表于 2016-11-7 21:39:10 | 只看该作者 �
人家都换过CPU了,你不看题目的吗?
发表于 2016-11-8 20:24:10 | 只看该作者 �
这个机器我真修过,这类似的问题,就是一个芯片虚焊。他是有的时候掉电,然后有时候不亮机,是一个芯片虚焊了,
把芯片拆下来发现那个芯片焊盘根本没有上锡
到底是哪个芯片呢?关键的是在安装系统的时候,就在集显驱动打上的时候屏幕会黑一下,正常的机器屏幕闪几下就好了,这个黑了之后等几秒就掉电了  详情 回复 发表于 2016-11-8 21:07
发表于 2016-11-8 21:07:04 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2016-11-8 20:24
这个机器我真修过,这类似的问题,就是一个芯片虚焊。他是有的时候掉电,然后有时候不亮机,是一个芯片虚焊 ...
具体忘记了,这个板子我有印象  详情 回复 发表于 2016-11-8 21:24
发表于 2016-11-8 21:10:38 | 只看该作者 �
集显供电正常么
还没测试  详情 回复 发表于 2016-11-8 21:19
发表于 2016-11-8 21:19:20 | 只看该作者 �
还没测试
发表于 2016-11-8 21:24:04 | 只看该作者 �
剑侠情缘 发表于 2016-11-8 21:07
到底是哪个芯片呢?关键的是在安装系统的时候,就在集显驱动打上的时候屏幕会黑一下,正常的机器屏幕闪几 ...
具体忘记了,这个板子我有印象
师傅帮我回忆一下,我也好秒了!  详情 回复 发表于 2016-11-8 21:57
发表于 2016-11-8 21:57:48 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2016-11-8 21:24
具体忘记了,这个板子我有印象
师傅帮我回忆一下,我也好秒了!
发表于 2016-11-8 22:08:05 | 只看该作者 �
应该是芯片虚汗造成的
发表于 2016-11-8 22:22:29 | 只看该作者 �
换下集显供电的滤波电容看看
发表于 2016-11-8 22:24:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我这有一个w520也是一样情况
发表于 2016-11-8 22:25:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你想先不大显卡驱动,试一试,我的还会黑屏
好的,马上试试。谢谢大家的踊跃发言!  详情 回复 发表于 2016-11-9 10:36
发表于 2016-11-9 10:36:15 | 只看该作者 �
好的,马上试试。谢谢大家的踊跃发言!
发表于 2016-11-9 13:25:47 | 只看该作者 �
肯定是u坏了
发表于 2016-11-9 13:37:21 | 只看该作者 �
焊接一下南桥
发表于 2016-11-9 14:26:56 | 只看该作者 �
换一个试试了
发表于 2016-11-11 13:51:29 | 只看该作者 �
人家都换过CPU了
