查看: 1572|回复: 4
[求BIOS]
E420网卡短路,D95280换了
发表于 2016-11-7 13:37:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
  机子来的时候短路,取了网卡后不短了,然后待机有问题,0.4偏高,这个机子的待机应该是0.023,换了D95280待机正常能亮机了,但是客户用了一个月又坏了。吹一下D95280能亮,但是等板冷了以后只上电到0.08,换了一颗D95280,能用几个小时,第2天早上冷机开又是上电到0.08了,晕死我了
发表于 2016-11-8 20:30:01 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
这个不是换芯片的问题,可能是电容电阻的问题,你加热看下估计也是正常的
发表于 2017-7-19 11:45:23 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我也有个待机偏高的,还没有查出来。
发表于 2017-7-21 15:39:31 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我的也是。换了D95280显了,客户用了2天又拿回来了。插电0.09有3V 没5V
我这有台E425的和你的问题一模一样啊 触发有3V 没有5V  详情 回复 发表于 2017-7-26 16:38
发表于 2017-7-26 16:38:51 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
