查看: 3130|回复: 0
[华为手机维修]
华为GEM-703L LB1605失效导致黑屏维修案例
发表于 2016-11-7 10:53:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  一、故障现象描述
  黑屏,插USB显示充电指示灯。
  二、分析思路、定位过程
  1、分析思路
  黑屏故障维修应考虑几个方面:
  (1)LED+屏幕背光电压,通常能达到16V以上。
  (2)LCD_VSN,LCD_VSP偏置电压,正常电压+(-)5.5V。
  (3)DSI0_DATA数据信号(共模电感)。
  2、定位过程
  (1)目检主板外观正常。
  (2)更换壳件故障依旧,判定与壳件无关。
  (3)用万用表量测数据信号T1600-T1604对地阻抗为362正常。
  (4)用万用表量测LCD_VSN(LB1603),LCD_VSP(LB1604)电压分别为+5.5V,-5.5V正常。
  (5)接屏用万用表量测LED+(LB1605)PIN2电压为3.6V,PIN1脚电压无值,LB1605异常,拆下LB1605量测两端不通,LB1605电感异常。
  相关原理图如下:
图1
  三、解决方案及效果
  更换LB1605后故障排除。
  四、经验总结与建议
  黑屏故障主板问题有许多为LED+背光电压问题,因背光电压通常能够达到16V以上,故线路上的二极管和电感易烧坏。
