查看: 2107|回复: 37
LS41P 12293-1 开机掉电
发表于 2016-11-7 09:50:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想的 这个板子 维修有些曲折 12293-1  开机掉电  板载 i5 CPU 测试 显卡供电 短路  导致的 开机保护掉电  供电拆除 还是短路 判断是显卡坏  本打算 换显卡 因为这个板子 非常贵   忽然想起 联想的有些机器 可以改集成显卡  可以试试 反正都要拆显卡  上焊台 加热 取下显卡  等了一会 接屏 通电 久违的联想 出来了  心说没问题了 装机 测试 让客户取机  但是第二天客户打电话说 用了两三个小时后会黑屏  郁闷了 难道不能用  客户拿来后 想着 买新显卡 装上吧   又觉得代价太高  先刷个BIOS 试试  基地上找了个集成的 BIOS 刷了  测试 彻底没问题了  真够折腾的
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
光头强哥哥 + 10 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
发表于 2016-11-7 10:15:32 | 只看该作者 �
独立的改集成的   你跟客户说了吗  同意了吗
跟客户说话是门大学问啊。。。楼主三言两语搞定,大神!!!  详情 回复 发表于 2016-11-8 13:26
这机器客户说办公用的 能修亮 就行  详情 回复 发表于 2016-11-7 14:30
发表于 2016-11-7 10:59:25 | 只看该作者 �
还要重新刷集显的BIOS,那也能使用两个小时就黑屏,有点奇葩
发表于 2016-11-7 11:12:04 | 只看该作者 �
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-11-7 14:30:21 | 只看该作者 �
这机器客户说办公用的  能修亮 就行
现在修机器能改集显 就改集显  详情 回复 发表于 2016-11-7 17:55
这样啊 客户还比较好说话的  详情 回复 发表于 2016-11-7 14:41
发表于 2016-11-7 14:41:39 | 只看该作者 �
催先生 发表于 2016-11-7 14:30
这机器客户说办公用的  能修亮 就行
这样啊    客户还比较好说话的
发表于 2016-11-7 14:47:07 | 只看该作者 �
确实是够折腾的
发表于 2016-11-7 14:47:52 | 只看该作者 �
前提是客户同意就行
发表于 2016-11-7 15:15:26 | 只看该作者 �
刷个bios就解决楼主算幸运了 掉电有太多原因阿 哈哈
发表于 2016-11-7 15:20:59 | 只看该作者 �
就拆了显卡,刷BIOS就行?其它不用改动?
其它 都没动 夏卡拆了 可以显示 就是用两三个小时 会黑屏 后来刷了BIOS 就没有黑屏的问题了  详情 回复 发表于 2016-11-8 12:19
发表于 2016-11-7 15:29:47 | 只看该作者 �
独显改集显有时也未必不是个好办法
发表于 2016-11-7 15:38:37 | 只看该作者 �
一般都是先刷BIO好点
发表于 2016-11-7 15:51:45 | 只看该作者 �
这样风险小
发表于 2016-11-7 15:56:55 | 只看该作者 �
不取独显也可以吗?
独立显卡 拆下来了  详情 回复 发表于 2016-11-8 12:19
发表于 2016-11-7 15:57:14 | 只看该作者 �
设备管理器里面有没有?
显卡芯片拆了 设备管理器里 应该看不到了吧 我也没看  详情 回复 发表于 2016-11-8 12:20
发表于 2016-11-7 15:59:53 | 只看该作者 �
厉害了 厉害了
发表于 2016-11-7 16:20:12 | 只看该作者 �
BIOS导致掉电 这个问题华硕的机子比较多  联想的第一次看到
发表于 2016-11-7 16:26:08 | 只看该作者 �
可以可以
发表于 2016-11-7 16:51:09 | 只看该作者 �
如果在设备管理器里面禁用了。可不可以?没改过集显
开机 不能亮的 掉电 显卡 短路了  详情 回复 发表于 2016-11-8 12:21
发表于 2016-11-7 16:51:50 | 只看该作者 �
7 系列断开供电也可以的
