查看: 2422|回复: 9
CPU供电问题
发表于 2009-4-19 18:55:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我是一个新手,刚从维修学校培训出来,有好多经验都没有,请教高手指点下经验,CPU供电没有,测上管D极12V电压,G极无控制电压,S极肯定就不会有了,这个高管的G极控制电压由电源控制IC提供的,之后我跑电路得出电源IC连接的高管G极无输出电压,但电源IC有12V输入电压,就是没有给高管G极的输出控制电压来促使高管导通。
   请问高手,假设这个电源控制IC是好的情况下,我下一步该做什么?
不知道怎么查,就把供电芯片的型号帖上来呀!!!
发表于 2009-4-19 19:13:41 | 只看该作者 �
如果电源控制IC是好的,应该有控制电压哦
发表于 2009-4-19 19:50:30 | 只看该作者 �
1# 沙漠的绿洲
先从简单入手 先换肠管  或从另一路的G及引条线
发表于 2009-4-19 20:17:08 | 只看该作者 �
3# 星期四五
看一下其它供电是否正常,特别是AGP的供电场管是否正常。
发表于 2009-4-19 21:32:28 | 只看该作者 �
电源IC的工作条件不单单只有一个供电就会工作的,看看其它工作条件是否具备。比如:EN之类的信号。。。
发表于 2009-4-19 22:23:14 | 只看该作者 �
先在路测试场效应管是否损坏,如果没有,测量一下所有场效应管G极是不是都没有控制电压,如果是换主电源IC,如果只是一组中的MOS管没有控制电压,刚协控IC问题
发表于 2009-4-19 22:25:05 | 只看该作者 �
测试一下电源管控制IC到MOS管的线路中的电阻或其它元器件
发表于 2009-4-19 22:25:30 | 只看该作者 �
1:直接换一个电源管理芯片
2:帖上电源管理芯片的型号。
没有必要假设芯片是好是坏
发表于 2009-4-20 11:40:46 | 只看该作者 �
在维修红最常用的方法就是替换法,你怀疑哪一个管子或是芯片有问题,你就将它替换下来试试,就知道是不是它的问题了!!!
发表于 2009-4-20 19:52:54 | 只看该作者 �
5# 科高电脑 [/]
现在换了一个好的电源控制IC,但还是没有给MOS管控制电压,下步该怎么检查,高手请回答?
