查看: 2471|回复: 26
最近遇到几个板子,上CPU不管有没有接4P都保护
发表于 2016-11-6 23:50:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近遇到几个板子,上CPU不管有没有接4P都保护,,不上CPU就不会保护,,,烧了半小时也烧不出什么东西来,,,只能踢进垃圾筒,,请问一下大家,遇到这种情况,你们都有什么思路,,
发表于 2016-11-6 23:58:39 | 只看该作者 �
没短路你烧了有什么用
确实没短路,,烧都没用  详情 回复 发表于 2016-11-7 10:18
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
amdkgd + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2016-11-7 00:04:20 | 只看该作者 �
转下停?  那不是保护吧 是欠压了吧
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2016-11-7 00:07:01 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-11-7 00:04
转下停?  那不是保护吧 是欠压了吧
应该是保护,,因为我不接4P    触发掉电后,不能再触发了,,只能断电才能触发
发表于 2016-11-7 00:17:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u座是不是空焊了?查查看
我有加焊过,还是会保护,,一直不明白那里保护了  详情 回复 发表于 2016-11-7 10:17
发表于 2016-11-7 06:22:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我遇到两块也是这样的,一块是富士康G31mv系列的,另一块是杰微JWN78LE3的
昨天晚上又碰到一块了,,二分钟就中踢进垃圾筒了  详情 回复 发表于 2016-11-7 10:16
发表于 2016-11-7 07:17:00 | 只看该作者 �
CPU供电好信号查一下.
大概是那一部份的  详情 回复 发表于 2016-11-7 10:16
发表于 2016-11-7 07:47:50 | 只看该作者 �
我看到主板类的就头疼
发表于 2016-11-7 09:11:09 | 只看该作者 �
ATX插座打值烧鸡
atx 烧机不短,自然而就不会发热,,,无解啊,,,  详情 回复 发表于 2016-11-7 10:15
发表于 2016-11-7 10:15:35 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-7 10:16:08 | 只看该作者 �
二年级 发表于 2016-11-7 07:17
CPU供电好信号查一下.
大概是那一部份的
发表于 2016-11-7 10:16:48 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-7 10:17:21 | 只看该作者 �
种菜的小鸟CS 发表于 2016-11-7 00:17
u座是不是空焊了?查查看
发表于 2016-11-7 10:18:38 | 只看该作者 �
修由心生 发表于 2016-11-6 23:58
没短路你烧了有什么用
确实没短路,,烧都没用
发表于 2016-11-7 23:05:32 | 只看该作者 �
如果是新点的板子的话看下电压检测
我试试看,,这板子压了几天了,,,,  详情 回复 发表于 2016-11-9 21:30
发表于 2016-11-9 21:30:58 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2016-11-7 23:05
如果是新点的板子的话看下电压检测
我试试看,,这板子压了几天了,,,,
发表于 2016-11-9 22:09:11 | 只看该作者 �
是不是CPU供电芯片作怪啊、
发表于 2016-11-9 22:35:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
什么板子,卖我几张研究下
发表于 2016-11-9 22:43:41 | 只看该作者 �
楼主你都放弃了,别人还能有什么招?我也没招
发表于 2016-11-9 22:49:52 | 只看该作者 �
都好几块了,好歹说说型号吧,我不认为不同的板子会同时在短时间内都被你遇到同样的故障,这只能说明,问题不出在板子上。大家明白我说什么吗?
