查看: 3130|回复: 13
被主板讹上了 请大家分析下
发表于 2009-4-19 18:47:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一杂牌 865 主板 各个电压正常 就说重点了  这个主板 插诊断卡 可以点亮 多少次都没问题 不插诊断卡一开始AGP插槽报警 后来发现北桥少个贴片电容 上上后 不报警了 可是有时能起 有时起不了 插诊断卡就一定能起 不插偶尔能起 不报警 问下 这个小贴片电容有要求吗?分正负极吗? 我从大到小都换了 就是时起时不起 (指形状大小) 不知道多大啊 正极有3.46V左右电压 我在店点了一天的开关了 郁闷死了 有人遇到过相似的症状的吗? 后来更过了 听着主板滴的一声 显示器没显示 还是偶尔能开的 再问下 可以把诊断卡长时间插在主板上吗? 如果可以就得牺牲我的诊断卡了PT090A+  45块买的 (下面的是后来才发生的事 开始我也没打算动桥的 我知道成功率微乎其微。。。。)
实在受不了了 就加焊了北桥 上机 不停的乱叫 跑码  号 记不大清楚了 既然已经这样了 就再加焊一次吧  没有BGA 下面用的电炉子 上面用的风枪 不明白的是为什么会有锡珠出来了 风力也不大 再上机 完了不跑码了 没有植锡设备。。。又弄坏一个主板 给大家个意见 北桥 别用风枪搞了 成功率真的很低 当然高手除外。。。。。
发表于 2009-4-19 20:14:15 | 只看该作者 �
前两天碰到一个同样的问题。插上DEBUG卡之后RT9202的输出1.56V主板就可以正常启动,不插DEBUG卡,RT9202输出就只有1.54V不启动。发现是NF4芯片虚焊。
不明白为什么DEBUG卡会影响RT9202的输出。
发表于 2009-4-19 23:32:32 | 只看该作者 �
碰到这样的问题都要搭上一块诊断卡,那收费可要贵点,不然赚不到银子了,嘻嘻
发表于 2009-4-20 16:30:15 | 只看该作者 �
今天是我看到的第二个动不动就杀桥的例子了,还没有理性的分析出到底是什么地方出了问题呢,都开始动桥了,自己要是有bga设备大不了就费点劲,就一把风枪你给sb加加热还凑合事,还真敢动nb!
实在没有思路以后,把板放一边去,啥时候想起来了,啥时候再修!那也比蛮干强啊!
发表于 2009-4-20 16:45:13 | 只看该作者 �
呃。。。我上次也是一跑7F的板。可以点亮。不过有时能进系统有时不能进。。。以为是BIOS问题。但没有编程器。就把BIOS拿下来拿刀刮了下脚。上上去好了
发表于 2009-4-20 16:47:47 | 只看该作者 �
5# 方中选
这个是 有时能点亮主板 有时不能啊
发表于 2009-4-21 00:31:57 | 只看该作者 �
插诊断卡才跑码的  呵  听说过 从没见到过  居然有人真碰到了 不过应该不存在插卡才走跑码的 只存在插卡不开机 不插了才能开机的情况
发表于 2009-4-21 09:14:40 | 只看该作者 �
手压北桥是什么结果?
发表于 2009-4-21 09:34:16 | 只看该作者 �
现在不仅仅是块诊断卡的问题了,NB都出锡球了,如果没有BGA焊接设备,劝你还是拿专业的维修去,北桥绝对是有锡球相连的
发表于 2009-4-21 14:20:56 | 只看该作者 �
工具不全害死人啊!
发表于 2009-4-26 15:03:29 | 只看该作者 �
应该先找个报废的板子练练
发表于 2009-5-5 10:08:58 | 只看该作者 �
轻易拿桥开涮是不明智的做法
发表于 2009-5-11 11:46:39 | 只看该作者 �
呵呵。这种问题的板子我碰到过两块了 。查诊断卡就亮,不插不亮。。。。。。。都是给客户换的板子。实在弄不懂什么原因。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2009-5-11 14:12:56 | 只看该作者 �
CPU座不良,也要产生这种故障。
