查看: 2255|回复: 25
遇到比较新的本本 BIOS必须用本体的
发表于 2016-11-6 17:22:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
以前习惯 用代用BIOS刷程序 判断问题,现在遇到几台 比较新的机器,,,必须要原装本体的BIOS才行!!!!大家注意了
参与人数 3下载分 +4 收起 理由
黄祺益 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
c27l + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
孤单的我、 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-11-6 19:42:20 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
需要刷opt的楼主
发表于 2016-11-6 20:00:33 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
BIOS 本体坏的还是比较少的,修过的机器中 本体坏的也就一两个。
发表于 2016-11-6 21:45:13 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
确实有这种问题,之前有个帖子提到过
发表于 2016-11-6 23:28:55 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
换芯片刷 需要读取原机BIOS时选择 OTP 然后在新的BIOS芯片里面添加备份的OTP模块即可!需要官网分离 原厂程序 添加OTP 解密的 可以加我QQ 759315349
发表于 2016-11-7 00:52:44 | 只看该作者 来自: 山东潍坊
稍新一点的编辑器都可以读取原来芯片的OTP数据
发表于 2016-11-8 21:16:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
很好,谢谢了、、、、、
发表于 2016-11-8 22:09:27 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
每次都是直接读出来保存的,不明白什么叫OPT?
发表于 2016-11-8 22:14:44 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
只遇过1个bios芯片是坏的 还有opt是什么啊 有大神解释下吗
发表于 2016-11-8 22:19:37 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
咋看不懂你们说的呀。现在厂家一个BIOS都搞这么复杂。
发表于 2016-11-8 22:32:53 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
BIOS型号一样就可以了 没那么多要求吧
发表于 2016-11-8 22:56:49 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
这个是少了OTP吧。
发表于 2016-11-8 23:10:49 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
靠  难怪我的还多机器换了bios刷和原来bios刷电流不一样  呢
发表于 2016-11-9 02:23:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有的机器是这样的 我上次修到一个联想使用其他BIOS芯片开机报错
发表于 2016-11-9 08:04:57 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
OTP程序在BIOS之前,老的编程器读不到的
发表于 2016-11-9 11:07:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
OTP好像是一次性写入的意思
发表于 2016-11-9 11:16:27 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
直接用原来的刷得了。
发表于 2016-11-9 11:26:38 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
遇到过几台升级系统坏的本子,直接刷BIOS解决,不过需要原本的BIOS才能行,其他的开机亮屏特别的慢
发表于 2016-11-9 11:29:45 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
以前的老编程器好多备份的,在刷回去不亮机掉电,
发表于 2016-11-9 12:18:19 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
