查看: 2347|回复: 17
华硕X550D 求待机芯片型号
发表于 2016-11-6 17:04:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我手上有一个华硕X550D  板号:X750DP  2.0    待机芯片(3v5v芯片)烧坏了 看不清楚型号    特此求论坛里面的大神,知道这款机器或者手上刚好有这款机器的  麻烦帮忙说下待机芯片的型号是多少。  此板子没有图纸之后点位图。 找半天也找不到芯片型号     有谁知道的告诉下小弟!  感激不尽!     供上主板实物图。
来自 2#
发表于 2016-11-8 11:48:39 | 只看该作者 �
  这个机器换了待机芯片之后能上电了 但是不显示,上电到1.07A左右  感觉没有过内存。  这种没图纸的机器  大家之后接下来该怎么查吗  内存换过  主板全部的电压都是出来的
发表于 2016-11-6 17:20:08 | 只看该作者 �
你看看上面的印丝 还能看到吗?
发表于 2016-11-6 17:21:47 | 只看该作者 �
小小维修板 发表于 2016-11-6 17:20
你看看上面的印丝 还能看到吗?
只能看到芯片上面写的是1225 下面AD还是AP哦  反正看不清楚  就只能看这么多信息
发表于 2016-11-6 17:22:31 | 只看该作者 �
图纸上面有在论坛搜索一下
发表于 2016-11-6 17:34:46 | 只看该作者 �
..........我试试。看能能不能。。。。
发表于 2016-11-6 17:37:17 | 只看该作者 �
有些部分点位图pojie的不完整,不过已经不错了,你参考下TPS51225数据手册,对照一下周边电路。应该就是TPS51225
发表于 2016-11-6 17:41:26 | 只看该作者 �
你不是把型号都说出来了吗
发表于 2016-11-6 19:33:35 | 只看该作者 �
TPS51225
发表于 2016-11-7 10:16:17 | 只看该作者 �
  谢谢  就是51125
发表于 2016-11-8 15:26:07 | 只看该作者 �
437898257 发表于 2016-11-8 11:48
这个机器换了待机芯片之后能上电了 但是不显示,上电到1.07A左右  感觉没有过内存。  这种没图纸的机器   ...
查时钟数据复位
发表于 2016-11-8 19:11:19 | 只看该作者 �
我也有个这板,不会修。
发表于 2016-11-8 21:29:33 | 只看该作者 �
1125c  去换吧
发表于 2016-11-8 22:14:15 | 只看该作者 �
芯片上的碑文在淘宝搜一下
发表于 2016-12-3 14:56:43 | 只看该作者 �
型号就是1225c
发表于 2016-12-3 14:59:42 | 只看该作者 �
新手路过学习了
发表于 2016-12-4 15:53:25 | 只看该作者 �
环环紧扣!在下好生佩服。
发表于 2016-12-4 15:54:42 | 只看该作者 �
51225c   这个心型号
