ZXCVWtest
查看: 4913|回复: 26
[MACBOOK]
苹果A1466 820-3209-A 一直白屏
发表于 2016-11-6 16:15:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我手上一个机,,开机白屏,有声音,,放1个小时也一直白在那里,,,,不出会现光标之类的东西,,,也没有进系统 的声音,,但是只要没有电了,,屏上会显示,电池不足,,,拿掉硬盘还是一直会白下去,,请 指教这个什么情况
发表于 2016-11-24 13:57:38 | 只看该作者 �
刚开始以为是屏问题,,但是出现电池不足后排除了屏,,,后来把主板上的一块小板不装,,发现机子正常进系统了,,续约住下查 , 发现把射像头线拿掉就OK了,,最终是它引过的问题,,
发表于 2016-11-24 13:54:35 | 只看该作者 �
此机已经修复了,,
发表于 2016-11-6 17:24:40 | 只看该作者 �
你看一下是不是  开机按住ALT 有反应吗?如果 没有额话 你就看会不会出现问号
发表于 2016-11-24 14:04:16 | 只看该作者 �
00000000000000
发表于 2016-11-24 15:50:26 | 只看该作者 �
显卡不行
发表于 2016-11-26 14:32:44 | 只看该作者 �
bios刷一下试试
发表于 2016-11-26 14:34:03 | 只看该作者 �
那里的问题呀
发表于 2016-11-26 16:37:51 | 只看该作者 �
摄像头线也有坏的啊
发表于 2016-11-26 16:54:15 | 只看该作者 �
摄像头短路了吧
发表于 2016-11-27 11:25:36 | 只看该作者 �
还没遇到摄像头短路的    这故障少见
发表于 2016-11-28 15:57:37 | 只看该作者 �
苹果的摄像头挺容易坏的。
发表于 2016-11-28 16:06:37 | 只看该作者 �
这样的不好修啊
发表于 2016-11-29 11:35:26 | 只看该作者 �
也是啊!~那个监测硬件不过啊!~
发表于 2016-11-29 11:36:02 | 只看该作者 �
学习到了
发表于 2016-11-29 11:41:42 | 只看该作者 �
没装硬盘都是这样的,你拿个硬盘装个系统看看!
楼主都说了,,放在那一个小时还是一样白屏,,没有装硬盘过一会屏幕会出现一个?号的  详情 回复 发表于 2016-11-29 11:44
发表于 2016-11-29 11:44:33 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-29 11:45:04 | 只看该作者 �
苹果摄像头坏还挺少见的。。
发表于 2016-11-29 17:09:18 | 只看该作者 �
摄像头引起白屏,还是第一次看到,涨姿势了!
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
