查看: 1227|回复: 6
平常B460 B470这样的机器小龟壳糊了 但是测量没怀的还能不能用
发表于 2016-11-6 15:51:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
经常修的大神求告知
发表于 2016-11-6 17:04:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般换一窜,不想返修或故障扩大别捡便宜偷懒
发表于 2016-11-6 17:05:56 | 只看该作者 �
这个机器本身就容易坏这里。建议换了吧 整套换。。。。
我手里还有一个机器  一天自动重启2 3次,也懒得换了。。。
发表于 2016-11-6 22:20:25 | 只看该作者 �
不能用,测量正常不代表稳定性,再用就糊板子了
一套全换了 一共15个件 成本就30多块钱  详情 回复 发表于 2016-11-7 09:46
发表于 2016-11-7 09:46:26 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-7 10:55:23 | 只看该作者 �
直接换,别多想,可以掉小黑MOS管,散热好,
全换了 用了一会关机以后 再通电又短了 我要换板  详情 回复 发表于 2016-11-7 14:59
发表于 2016-11-7 14:59:45 | 只看该作者 �
