查看: 3728|回复: 14
联想H515电流0.5,不是通病,CPU上的那个电容1.5V正常的。就是不过内存
发表于 2016-11-6 15:31:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
也加焊过了,有兄弟知道这版还有什么通病么
发表于 2016-11-6 15:39:09 | 只看该作者 �
刷一下 资料
发表于 2016-11-6 16:00:02 | 只看该作者 �
如果内存供电时钟正常基本就是bios了。。。
刷过了,两块板一样的 有一快亮机的 我对换 也不行  详情 回复 发表于 2016-11-6 17:48
发表于 2016-11-6 16:01:16 | 只看该作者 �
刷个bios试试
刷过了啊啊  详情 回复 发表于 2016-11-6 18:19
发表于 2016-11-6 16:25:59 | 只看该作者 �
spd3.3v容易烧断 或者刷bios
发表于 2016-11-6 17:48:16 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-6 18:19:41 | 只看该作者 �
刷过了啊啊
发表于 2016-11-6 18:50:00 | 只看该作者 �
我也试过那个电容腐蚀的   换了也不行  后来加焊CPU好的  你可以试一下
我加焊过了的  详情 回复 发表于 2016-11-6 19:14
发表于 2016-11-6 19:14:01 | 只看该作者 �
我加焊过了的
我今天刚加焊坏一个,加焊后,就是0.5的电流了,电流不跳,没有跑码,U挂了。  详情 回复 发表于 2016-11-7 22:33
发表于 2016-11-7 22:21:51 | 只看该作者 �
CPU上面的RTC电容漏电,。
发表于 2016-11-7 22:33:48 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-9 18:57:04 | 只看该作者 �
这个板子我一般加焊,,,ok。。。你内存不过检测一下内存供电。。。
发表于 2016-11-9 19:46:46 | 只看该作者 �
拆开cpu扇热武器,仔细观察cpu上面的电容,相信你会有结果的!!!!!
发表于 2016-11-9 19:50:04 | 只看该作者 �
我修好的几块全部都是CPU上面的电容漏电,拆了就好了
发表于 2016-11-10 13:52:30 | 只看该作者 �
换个内存试试,这个好像挑内存
