查看: 1691|回复: 8
联想g580进水触发不跑电流求助
发表于 2016-11-6 14:47:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想g580进水触发不跑电流求助,经测量待机正常,+3vs不出来。U39不导通。u39一端有3.3v,另外一端没电压,用镊子强行导通U39待机0.119.应该是有短路,烧+3vs桥温热,,,是不是确定桥坏了。。桥附近ec那些地方是进水了的。但是桥下面没进水。   是不是这样能确定桥坏了??
最新情况,清了BIOS之后居然能跑电流到0.6.。。然后桥发烫,发现+3vs只有1.8v,,,肯定是被桥短路拉低了吧,,,,这次能确定桥坏了吧,,,,,
发表于 2016-11-6 14:52:20 | 只看该作者 �
取了 。你就知道了
发表于 2016-11-6 14:56:05 | 只看该作者 �
只有取啦 才知道
这样也判断不了?取了之后怎么判断。。。  详情 回复 发表于 2016-11-6 17:06
发表于 2016-11-6 14:56:35 | 只看该作者 �
取啦就可以看到是不是进水啦
发表于 2016-11-6 14:56:58 | 只看该作者 �
有可能桥下面有腐蚀啦
发表于 2016-11-6 14:58:55 | 只看该作者 �
这种只能取消才知道 要不 你把 桥边上的 O偶电阻去下试试
发表于 2016-11-6 14:59:01 | 只看该作者 �
是不是烧错了
发表于 2016-11-6 17:06:49 | 只看该作者 �
这样也判断不了?取了之后怎么判断。。。
发表于 2016-11-6 17:20:47 | 只看该作者 �
南桥拆了就知道了
