查看: 1914|回复: 10
主板自动断电
发表于 2009-4-19 16:35:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
斯巴达克的主板 754针的cpu   南北桥是集成的   维修过程:客户拿来是可以点亮显示内存兆数就断电。各点供电正常,换过IO,不插显卡不会断电。插上硬盘就会断电。请各位师傅帮帮忙!
发表于 2009-4-19 16:41:14 | 只看该作者 �
你有没有换个电源看下还会不会,我有遇到过这样的问题,你单独用假负载的话就没问题,但是你一接上硬盘就出现问题.........弄来弄去就是电源的问题......
发表于 2009-4-19 16:59:26 | 只看该作者 �
电源试了N个
发表于 2009-4-19 21:02:55 | 只看该作者 �
你测一下电感可有问题
发表于 2009-4-19 21:07:42 | 只看该作者 �
插显卡还是插硬盘掉电啊,没搞明白
发表于 2009-4-19 23:04:22 | 只看该作者 �
问题表达的不清楚,插显卡还是插硬盘断电??
发表于 2009-4-20 00:39:26 | 只看该作者 �
如果插显卡断电的话查一下..AGP槽的各个测试点...供电,时钟,复位是否正常....
发表于 2009-4-20 08:19:50 | 只看该作者 �
IO问题多些
发表于 2009-4-20 09:41:14 | 只看该作者 �
问题表达的不清楚,插显卡还是插硬盘断电??这两种有很多解释不知道给你解释那个
发表于 2009-4-20 09:56:46 | 只看该作者 �
各供电正常.单桥虚焊的多
发表于 2009-4-20 10:45:56 | 只看该作者 �
你哪CPU温度不高吧,散热要好!!!
