查看: 2128|回复: 18
[联想]
花屏
发表于 2016-11-6 14:11:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这种花屏 是哪里的问题啊?  换过驱动板了    亮度调暗的话  很长时间不会花抖动
发表于 2016-11-6 14:26:02 | 只看该作者 �
屏坏了  ,,,,
发表于 2016-11-6 14:33:28 | 只看该作者 �
也没个图,楼上怎么判断的啊?
发表于 2016-11-6 14:34:07 | 只看该作者 �
屏的问题放弃吧
发表于 2016-11-6 14:46:56 | 只看该作者 �
屏用通用板先试一下
发表于 2016-11-6 15:30:18 | 只看该作者 �
测测屏的升压
发表于 2016-11-6 17:53:51 | 只看该作者 �
这种问题  用通用板点一下就知道哪个问题了啊
发表于 2016-11-6 18:10:01 | 只看该作者 �
楼主说换过驱动板了,还是一样,那基本就是屏的问题了
发表于 2016-11-6 22:48:35 | 只看该作者 �
先测试一下屏的好坏,,。。
发表于 2016-11-6 23:10:03 | 只看该作者 �
缺色花屏,上册我遇见过和你一样的但我那个大部分是显示绿屏你这个红的,我从插屏线好了,换个屏线或从插看看,不行因该就是屏了
发表于 2016-11-7 10:27:58 | 只看该作者 �
八成是屏问题
发表于 2016-11-7 10:28:28 | 只看该作者 �
屏上的逻辑芯片更换一下试一试
发表于 2016-11-7 22:11:34 | 只看该作者 �
应该是屏的问题。
发表于 2016-11-8 11:19:01 | 只看该作者 �
屏线,屏接口,屏,,,,
发表于 2016-11-8 11:33:14 | 只看该作者 �
屏  没哈价值了,
发表于 2016-11-8 11:37:47 | 只看该作者 �
屏线,屏接口,屏
发表于 2016-11-8 13:51:41 | 只看该作者 �
屏幕问题 ,,具体查屏幕主芯片看看
发表于 2016-11-8 14:08:55 | 只看该作者 �
量一下屏电路上的电压是否正常
发表于 2016-11-8 14:26:48 | 只看该作者 �
屏坏了,报废吧
