查看: 2526|回复: 7
DELL D630开机不显示板号:LA-3302P
发表于 2016-11-6 13:51:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块 仁尔 仁宝代工的3302p  开机触发 电流到0.4 左右,应该是CPU电压没有出来。拆出主板测试没有CPU电压。查CPU供电芯片ISL6260C工作条件,发现VR_ON开机信号没有,如图: 追查IMVP_VR_ON来到EC,是EC没有发出来,测量没有短路,根据时序EC要发出IMVP_VR_ON还要收到RUNPWROK,既EC的49脚要有高点频,实测是0v。追查RUNPWROK来到U27如图: 这貌似是与门 就是PIN1,PIN2,PIN9,PIN10,PIN12,PIN13脚同时为高电压11脚才能产生高电压,但是PIN1是0v。往前测发现U12的PIN2脚有3.3v。这就说明主板断线了。直接飞线,上电亮机
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 双击666+关注!
发表于 2016-11-6 14:21:17 | 只看该作者 �
这个机器可是有些老了
发表于 2016-11-6 14:24:04 | 只看该作者 �
学习了  小白路过
发表于 2016-11-6 14:30:20 | 只看该作者 �
精通  ,,, DELL的这老机子不修了
为了200大洋,在老也得修啊  详情 回复 发表于 2016-11-7 09:33
发表于 2016-11-6 14:33:05 | 只看该作者 �
这种毛病修到的不多。
发表于 2016-11-6 14:37:03 | 只看该作者 �
我遇到过一个是U12的1和2脚都为低,r132一边3.3另一边0v。拆C134一样,拆u12也一样,确定是前面的PG中有一个有问题拉低了,但前面的共5路pg,电都正常产生,电阻不好找,芯片又都是QFN的,无从下手。试过把R132两端直连,有跑码了,但跑过后马上掉电而且连3/5v都没了,重新插电能又跑码,但也一样马上掉电到无待机,不知道怎么弄了
发表于 2016-11-6 14:37:58 | 只看该作者 �
DELL的这老机子不修了
发表于 2016-11-7 09:33:05 | 只看该作者 �
衡阳天河 发表于 2016-11-6 14:30
精通  ,,, DELL的这老机子不修了
为了200大洋,在老也得修啊
