查看: 1448|回复: 7
DELL D630开机不显示板号:LA-3302P
发表于 2016-11-6 13:45:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块 仁尔 仁宝代工的3302p  开机触发 电流到0.4 左右,应该是CPU电压没有出来。拆出主板测试没有CPU电压。查CPU供电芯片ISL6260C工作条件,发现VR_ON开机信号没有,如图: 追查IMVP_VR_ON来到EC,是EC没有发出来,测量没有短路,根据时序EC要发出IMVP_VR_ON还要收到RUNPWROK,既EC的49脚要有高点频,实测是0v。追查RUNPWROK来到U27如图: 这貌似是与门 就是PIN1,PIN2,PIN9,PIN10,PIN12,PIN13脚同时为高电压11脚才能产生高电压,但是PIN1是0v。往前测发现U12的PIN2脚有3.3v。这就说明主板断线了。直接飞线,上电亮机
发表于 2016-11-6 13:50:36 | 只看该作者 �
D630 的 机器现在都少见了 。  怀念原来的显卡门啊 。  呵呵
发表于 2016-11-6 13:58:49 | 只看该作者 �
这思路,,时序杠杆的
发表于 2016-11-6 14:19:50 | 只看该作者 �
思路清晰  时序掌握的很好   技术不错  小白路过
发表于 2016-11-6 23:49:44 | 只看该作者 �
这机器就是显卡爱出问题
发表于 2016-11-8 21:17:19 | 只看该作者 �
很好,谢谢了、、、、、
发表于 2016-11-8 22:19:51 | 只看该作者 �
机器很老了
发表于 2016-11-8 22:20:07 | 只看该作者 �
收了好几台没用
