查看: 13574|回复: 48
dell 7548 低分屏改高分屏 改线路
发表于 2016-11-5 23:42:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      Dell 7548  15寸笔记本  CPU是I5 5200u  客户摔坏屏幕后 到我这里来维修 说 这个机器是低分屏的1366x768  想换成2K高分屏1920x1080的  或者是4K的  客户说他这个机器是低配的屏幕也是低分的   而且这个机器有高配版的  高配的都是2K的或者是4K屏  但都是触摸屏版的 客户很想把屏换了
   首先拿到机器拆开屏幕   看了下 屏型号N156BGE  是edp 30针小接口 是1lane 单通道 某宝上查了触摸屏的屏型号LTN156FL02-L01 是40针的 所以光换屏和屏线是不行的了    然后又下了这个机器的图纸看接口
其实这个机器是预留了高分接口的所有信号通道 再看主板上的原件也都是有的   那么就是说明这个机器是可以改高分屏的     但是我换上高分屏1920x1080的屏幕不显示  一时陷入了困境当中      我就仔细排查了一遍 终于发现了问题  高分屏15.6 小接口30针 edp 2lane 是通过2个通道传送屏信号的   但是低分的15.6 小接口30针 1lane  是单通道的 所以应该是少了1对数据线   对应图纸应该是屏接口的21 22脚位  然后再拆开屏线发现21脚22脚  是空的 根本就是没有连接
我立马从旧的屏线上剪了2条数据线接上  对应2头连接成功后插上屏显示成功
分改高分成功 ! 有兴趣的同行可以吧剩下的4条线接上  应该就可以换上30针的4K 的屏幕也是可以成功的 。写不对请大家指出
参与人数 14下载分 +25 收起 理由
zhangxuhvi + 2 双击666+关注!
qinmjie + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
zk111 + 2
ccyjdz + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
hacker6010 + 2 说到底换屏线和屏就可以解决。
便民电脑总汇 + 2
htceos + 1 我想说的是1920X1080是1K屏
1271092608 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
陈庆林 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
jiafu000 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2016-11-6 00:06:43 | 只看该作者 �
技术活 钱肯定要到位 不然白忙活
发表于 2016-11-5 23:57:51 | 只看该作者 �
高手,想知道,搞到钱不
发表于 2016-11-6 00:05:22 | 只看该作者 �
还有这样的牛人,我真是服了。
发表于 2016-11-6 00:10:51 | 只看该作者 �
希望大家以后改高分屏有帮助
发表于 2016-11-6 00:22:16 | 只看该作者 �
高手哇!  想知道怎么收费
发表于 2016-11-6 00:47:06 | 只看该作者 �
不敢想象  哪天遇到这样的客户的时候 我再研究研究 因为没有机器 只有理论是不行的,得有“实验工具”
发表于 2016-11-6 06:47:32 | 只看该作者 �
大神的焊接技术,牛!!!!!!!!!!
发表于 2016-11-6 08:12:42 | 只看该作者 �
本人感觉高分屏,什么都太小了。看着眼睛会累的把?不过改动方法楼主真的很棒了。
发表于 2016-11-6 08:49:59 | 只看该作者 �
改的方法楼主真的很棒了 学习了 下次碰见这样的试试
发表于 2016-11-6 08:53:09 | 只看该作者 �
表示图纸上很多英文看不懂,咋办
发表于 2016-11-6 09:01:01 | 只看该作者 �
高手   学习了
发表于 2016-11-6 09:04:56 | 只看该作者 �
牛掰了  这不好改
发表于 2016-11-6 09:05:26 | 只看该作者 �
牛掰了  这不好改
发表于 2016-11-6 09:05:36 | 只看该作者 �
学习 下
发表于 2016-11-6 09:10:06 | 只看该作者 �
学习啦  谢谢楼主分享
发表于 2016-11-6 09:13:55 | 只看该作者 �
牛人啊,怎么说来,换高分屏线,应该可以直接上高分!对不对?
这个的话要换上半套总成了 这个机器市面上很少 很多配件没有  详情 回复 发表于 2016-11-6 10:30
发表于 2016-11-6 09:13:59 | 只看该作者 �
这么小的位置,不知楼主是怎么焊的,刀头的烙铁头不好下呀。上次有屏线客户自己扯坏了,想帮他焊好,不好下烙铁就放生了,一根新的要两百多还买不到货。
发表于 2016-11-6 09:17:01 | 只看该作者 �
见识了 ,666666666666
发表于 2016-11-6 09:35:11 | 只看该作者 �
怎么有点都看不懂呢
