查看: 2494|回复: 9
[康佳(KONKA)]
求山寨康佳32LED数据bios
发表于 2016-11-5 23:40:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个山寨 康佳32LED的电视机,,,主板是 MV59XS03.S02  屏幕是 HV320WX2-262
发表于 2016-11-6 14:49:23 | 只看该作者 �
这个板号也很少见到
发表于 2016-11-6 08:56:01 | 只看该作者 �
是V59的板子吧
发表于 2016-11-6 08:58:24 | 只看该作者 �
直接找V59的数据U盘可以升级。
发表于 2016-11-6 09:00:49 | 只看该作者 �
工作电压正常吗?
工作电压正常  详情 回复 发表于 2016-11-6 10:47
发表于 2016-11-6 10:47:23 | 只看该作者 �
工作电压正常
有可能 灯管有问题哦 看看是不是暗屏  详情 回复 发表于 2016-11-7 10:06
发表于 2016-11-6 13:19:54 | 只看该作者 �
去淘宝网买一个就可以
发表于 2016-11-6 13:20:37 | 只看该作者 �
或者买一个通用板点一下
发表于 2016-11-7 10:06:25 | 只看该作者 �
有可能  灯管有问题哦  看看是不是暗屏
灯管好的,能量的,就是数据问题拉,我用测屏仪屏幕是好的,,现在确定是驱动,就是找不到这种固件,V59的定制的板子,通用的不行的。。。。。我不是小白。屏幕问题还是什么问题还是知道的。谢谢  详情 回复 发表于 2016-11-8 23:04
发表于 2016-11-8 23:04:56 | 只看该作者 �
小飞哥哥-.- 发表于 2016-11-7 10:06
有可能  灯管有问题哦  看看是不是暗屏
