查看: 2282|回复: 3
THINKPAD E550C 不触发 求助
发表于 2016-11-5 14:16:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一个 THINKPAD E550c i5独立显卡的,版号是NM-A221 REV:1.0.插电待机0.080A 感觉有些高,于是测量各大电感电压。发现待机正常 ,奇怪的是显卡供电电感竟然有电压,有点懵了 不知道怎么回事 ,后来测量开关上有3.3高电平 链接EC的110 脚。 EC的 86脚是BTN_OUT 链接桥的PWRBTN脚,按下开关,86脚高电平没有跳变,以为是EC的问题 ,网上买了个带程序的EC,换上后,待机变为0.005,感觉对了 ,待机有3 5V,但现在就是不触发,BIOS 也刷了,还是不触发 ,还需要测量哪里?大家帮帮忙吧!!!非常感谢!!
发表于 2016-11-5 14:16:58 | 只看该作者 �
就是不触发 ,怎么办 大家帮帮忙,在线等!!!!
发表于 2016-11-5 14:31:21 | 只看该作者 �
怎么没有人那  求帮忙啊!!!!
发表于 2016-11-15 15:49:26 | 只看该作者 �
南桥通病。
