查看: 2365|回复: 1
[华为手机维修]
华为荣耀畅玩4X 射频单元——GPS、 WiFi通道分析
发表于 2016-11-5 13:02:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  1、GPS通道
  电路原理图:
  电路原理分析:
  GPS信号经过天线和一组匹配后进入SAW滤波器,然后进入一个低噪声放大器,通过第二颗SAW后进入BCM4752芯片。
  故障分析处理流程:
  如果GPS没有信号,首先检查天线和天线弹脚是否连接好;如果连接好了,测试LNA后端是否有信号(GPS没有测试座,需要焊射频线测试),如果没有信号,更换LNA,如果没有效果,电路亦没有缺件,则返厂维修。
  2、WiFi通道
  电路原理图:
  电路原理分析:
  WiFi信号通过天线,经过一颗双工器,再经过一颗滤波器,进入芯片BCM4343S。
  故障处理流程:
  WiFi没有测试口,需要焊射频线测试,分段检查信号是否正常,尝试在双工器输入,输出两端,SAW滤波器输入和输出两端点测信号功率来判断是否存在异常,可以尝试更换滤波器进行验证。如果没有缺件或漏焊,则芯片原因较大,返厂维修。
发表于 2016-11-5 20:55:27 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
售后维修流程图,不错感谢你分享出来
