查看: 1811|回复: 1
dell 5437开机不显示。
发表于 2016-11-5 11:34:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台dell 5437开机不显示。七声报警。电流0.7左右。换了一个坏主板上的bios。开机显示了,关机后再开机又不显示了。电流到0.25左右。还是七声报警
发表于 2016-11-5 12:37:57 | 只看该作者 �
试试找找其他bios
