查看: 2456|回复: 13
HP CQ40 不上电,电源指示灯灭 ?
发表于 2016-11-5 10:48:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
一台 HP CQ40 ,插电流表,电源口指示灯亮,待机 3v 5v 正常,按下开关,电流表跑到0.1度,然后掉电为0 ,指示灯灭,3V 5v 消失。
刷了 BIOS ,故障依旧
有人修到这样的问题吗 ?
板号: LA -4114P  AMD独立显卡的。
发表于 2016-11-5 10:56:03 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
掉电后灯灭还能不能触发,感觉会不会是转换后续电压短路
发表于 2016-11-5 10:59:03 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个BIOS版本要多刷几个 最好是多刷几个 版本不一样 不通电
发表于 2016-11-5 11:07:56 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
6666666666666666666666666
发表于 2016-11-5 11:09:58 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
转换电压问题吧
发表于 2016-11-5 11:22:46 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
打过各大电感阻值吗?
发表于 2016-11-5 11:27:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不能再次触发,各电感阻值正常
发表于 2016-11-5 11:35:18 | 只看该作者 来自: 印度尼西亚 来自 印度尼西亚
have check isl power?
人才啊,这英文整的那么专业啊  详情 回复 发表于 2016-11-5 14:23
发表于 2016-11-5 14:23:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
人才啊,这英文整的那么专业啊
发表于 2016-11-5 15:16:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
开机之前3.3和5V有木有啊,如果有按开关没有是不是后级短路了啊
发表于 2016-11-7 15:24:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢大家的支持,忙活了大半天,终于搞好了,是北桥短路了,换了一个亮机了,但是进不去系统,后来又换了一个,终于好了
发表于 2016-11-7 15:28:50 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
好多版本的BIOS 这个机器
发表于 2016-11-7 15:39:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
保护了,有无短路是线性没
发表于 2016-11-8 14:29:41 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
搞好了就行
