查看: 2971|回复: 28
p5qpl-qm为什么上真U和假负载就会保护
发表于 2016-11-5 10:39:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不上Ucpu供电正常上u或假负载就会保护,电感前段有一会的波形,后端什么也没有,这是什么情况啊
发表于 2016-11-5 10:42:57 | 只看该作者 �
没上U上管g3V,下管G9V,输出1.6V很正常,反馈也正常,一上U就不行
发表于 2016-11-5 10:47:32 | 只看该作者 �
看你这波形就不对 应该还是VCORE电路有问题
嗯,就是cpu没供电啊,瞬间保护  详情 回复 发表于 2016-11-5 10:48
发表于 2016-11-5 10:48:34 | 只看该作者 �
嗯,就是cpu没供电啊,瞬间保护
瞬间保护要重点测试MOS管有没有短路啊 有的是假短路 都会造成这样的现象  详情 回复 发表于 2016-11-5 10:51
发表于 2016-11-5 10:51:28 | 只看该作者 �
查一下FB CS
发表于 2016-11-5 10:51:32 | 只看该作者 �
寻觅油腻的师姐 发表于 2016-11-5 10:48
嗯,就是cpu没供电啊,瞬间保护
发表于 2016-11-5 10:53:10 | 只看该作者 �
还有这个板子最好是先测试下内存供电 1.8 桥供电1.5V 1.2有没有 这几个电压没有都是会造成瞬间保护的
其他供电都很正常  详情 回复 发表于 2016-11-5 11:02
发表于 2016-11-5 11:02:30 | 只看该作者 �
其他供电都很正常
发表于 2016-11-5 11:05:37 | 只看该作者 �
那就重点查处理器供电吧
谢谢了,解决了,是cpu供电开启有问题  详情 回复 发表于 2016-11-5 11:15
发表于 2016-11-5 11:15:53 | 只看该作者 �
修由心生 发表于 2016-11-5 11:05
那就重点查处理器供电吧
谢谢了,解决了,是cpu供电开启有问题
那就恭喜你了  详情 回复 发表于 2016-11-6 21:34
发表于 2016-11-5 11:29:50 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享 学习了
发表于 2016-11-5 11:36:18 | 只看该作者 �
具体什么原因上了真u开启就会掉,我也没深究,我在vtt拉个个1.2v的开启给了cpu供电芯片,就正常了
开启是信号吧,直接接vtt1.2v供电给en?  详情 回复 发表于 2016-11-5 13:45
原来的开启电压是多少?不稳定吗?  详情 回复 发表于 2016-11-5 12:59
发表于 2016-11-5 11:50:53 | 只看该作者 �
用的是什么示波器,,多少钱一台
发表于 2016-11-5 11:55:37 | 只看该作者 �
换U试试吧 》
发表于 2016-11-5 12:30:35 | 只看该作者 �
电源管理芯片是多少啊,楼主
上面写的bd-be搜不到具体什么  详情 回复 发表于 2016-11-5 13:36
发表于 2016-11-5 12:42:32 | 只看该作者 �
1.6这个是什么电压?如果是CPU电压那有点高了啊。会烧坏CPU的,华硕主板这样的电压CPU早坏了。
不上u1.6,正常1.4吧  详情 回复 发表于 2016-11-5 13:36
发表于 2016-11-5 12:59:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
原来的开启电压是多少?不稳定吗?
不上u 1.2 上了0.5  详情 回复 发表于 2016-11-5 13:34
发表于 2016-11-5 13:34:58 | 只看该作者 �
xinzhew 发表于 2016-11-5 12:59
原来的开启电压是多少?不稳定吗?
不上u 1.2 上了0.5
发表于 2016-11-5 13:36:03 | 只看该作者 �
L101302313 发表于 2016-11-5 12:30
电源管理芯片是多少啊,楼主
上面写的bd-be搜不到具体什么
我估计bd-be可能是RT9605BPQV  详情 回复 发表于 2016-11-5 13:59
发表于 2016-11-5 13:36:33 | 只看该作者 �
不上u1.6,正常1.4吧
