查看: 9537|回复: 22
[维修求助]
各位谁知道如何区分各种苹果屏幕
发表于 2016-11-4 23:55:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
据我了解,苹果屏幕 有纯原装,就是拆机屏幕
还有后压屏幕,他们一般说的后压屏幕是什么屏幕,后压盖板还是后压排线。
还有组装屏幕,还有国产屏幕。   纯原屏幕和压排屏幕如何区分,另外国产屏幕组装屏幕 原装屏幕如何区分。
希望各位朋友有经验的解答一下。
发表于 2016-11-5 10:50:54 | 只看该作者 �
这个问题有点难区分的。6和6P的组装屏也就是国产屏,不带苹果标志,原装的屏是带一个小苹果标志的。全原和原装后压屏有点难分。后压排线的屏就难分了。压排线的排线部位比原装的厚一点的胶。还有组装压原排线的。所以有点难分的。5和5S的屏,没有苹果标志看,排线硬一点组装的。也可以从屏幕色彩可以看出来。原装的屏因为用的久了会发黄。色彩没有组装的好了。6S和6SP还没有出组装的。市面上你去换屏的基本上都是后压的屏。可以说基本上没有纯原的屏。最多的就是原装后压的。图上是6P原装屏,上面有个小苹果。
参与人数 5下载分 +15 收起 理由
344838536 + 1
优秀妞妞 + 4 解释的很到位
我的泪为谁飞 + 4 双击666+关注!
yuchao454875 + 4 双击666+关注!
滔滔电脑 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-11-5 02:18:24 | 只看该作者 �
我也想知道 我不会修苹果 但是用的是苹果
发表于 2016-11-5 08:21:25 | 只看该作者 �
后压的  都是压得盖板    原装屏幕  排线上面带苹果标志  另外液晶屏跟盖板贴合的比较紧  组装屏幕做不到贴合的那么紧          听说的
发表于 2016-11-5 19:28:58 | 只看该作者 �
这个比较难分,据说市面上大部分是后压屏
发表于 2016-11-5 19:30:52 | 只看该作者 �
组装屏排线硬一点
发表于 2016-11-5 20:31:06 | 只看该作者 �
我在实地的时候每周都会去华强北一次,行内是这样的,分两种一种是国产屏,天马的国产屏比较好一点,第二种是后压屏就是所谓的原装屏,全新拆机的原装屏一般被老外高价采购啦,原装屏很好区分,排线上有个苹果标志!
发表于 2016-11-5 22:19:45 | 只看该作者 �
4楼大神已经说得很清楚了
发表于 2016-11-6 19:47:25 | 只看该作者 �
我不懂进来学习下。一般按照价格来区分。。
按照价格也不太好分,手机屏幕水真的太深了  详情 回复 发表于 2016-11-6 19:52
发表于 2016-11-6 19:52:00 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-6 21:00:39 | 只看该作者 �
好吧,同行的话还是好点
发表于 2016-11-6 21:00:40 | 只看该作者 �
好吧,同行的话还是好点
发表于 2016-11-6 23:40:08 | 只看该作者 �
貌似忽悠同行都没问题O(∩_∩)O~
发表于 2016-11-7 12:16:57 | 只看该作者 �
主要看画质
发表于 2016-11-7 19:57:00 | 只看该作者 �
生在天朝就认命吧  全是山寨
基本上都是山寨货,这个我深有感触  详情 回复 发表于 2016-11-7 20:43
发表于 2016-11-7 20:43:59 | 只看该作者 �
aya又回来了 发表于 2016-11-7 19:57
生在天朝就认命吧  全是山寨
基本上都是山寨货,这个我深有感触
懂行就不会被坑!  详情 回复 发表于 2016-11-7 20:58
发表于 2016-11-7 20:58:05 | 只看该作者 �
バ幸福De右岸 发表于 2016-11-7 20:43
基本上都是山寨货,这个我深有感触
懂行就不会被坑!
发表于 2016-11-7 21:58:04 | 只看该作者 �
哦哦,终于知道了
发表于 2016-11-8 13:29:48 | 只看该作者 �
手机维修 水深啊
发表于 2016-11-9 17:23:01 | 只看该作者 �
苹果的水很深的,不光是配件,就是保修也有很多门道和说法的
